Постпроцессор
Доброго времени суток! Вопрос по постпроцессору техтрана. Я не совсем разбираюсь в них, поэтому если кто-то мне объяснит, буду благодарен.
В общем, на газорезку и плазму мы делаем программы в техтране, а на лазер делаем в cnckad. Хотелось бы делать на газорезку и плазму программы в cnckad.  Могу ли я как выгрузить постпроцессор из техтрана и адаптировать его к cnckad?
    • статист
