Хитрый массив в SW
Милонов
Здравствуйте коллеги.
Есть ли возможность в Solidworks сделать массив чередующихся элементов, чтобы при этом он оставался гибким в сборке или хотя бы управлялся эскизом.
Можно конечно каждую подсборку отдельным массивом замостить, но это представляется как-то неудобно.
Хитрый массив в SW
1 час назад, Милонов сказал:
А что хитрого в массиве 2 перекрещивающихся деталей?
Только что, Kir95 сказал:
Хитрый массив в SW
В том что сборка получается не гибкой. Нельзя потянуть за деталь, чтобы решетка растянулась гормошкой
7 минут назад, Милонов сказал:
Типа только часть решётки растянуть? Хотя часть и не получится, по-моему. Если меняешь первое перекрестие, должны остальные съезжаться. Завяжи шаг на расстояние между точками просто
Изменено пользователем Kir95
Да, линейным массивом можно только через параметры шаг настроить. Цепной массив позволяет выбрать только один тип звена. По эскизу не очень представляю как сделать удобно.
14 минут назад, Милонов сказал:
Спойлер
Шаг массива привяжи к размеру в эскизе сборки или детали, как ты проектирушь, не знаю. Уравнения как задаются знаешь?
Спасибо! Была мысль о связи размера в эскизе с шагом массива, но вечерняя лень заставила все сделать вручную)
Странная у тебя лень. Моя говорит, чтоб я нифига не делал. Типа, "утро вечера мудренее", "если хочешь поработать - ляг поспи и всё пройдёт" ))
47 минут назад, Kir95 сказал:
Я уж и по спал и поел, а этот проект так и стоит на месте.
Бахнул все вручную, но будь голова посвежее наверное заморочился бы с массивом. Спасибо за помощь еще раз.
      Намекаю на то, что многие новички используют зеркало не к месту, пытаясь отзеркалить, то чего не требуется зеркалить.   С тем же успехом можно создать зеркальную деталь в детали и потом так же привязать со своими привязками.   Как уже написали выше ищите стрелочки для продолжения настройки, а не зелёную галочку и так же смотрите справку: https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_mirror_components.htm?id=d23b5ebc313c42ce8798a416ab014931&_gl=1*v3nvpa*_up*MQ..*_ga*MTQyNjQxODU4Ni4xNzE5NzgzMzAy*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzMwMi4xLjEuMTcxOTc4MzM3MS4wLjAuMA..#Pg0   https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_Component_Patterns_and_Mirroring_SWassy.htm?id=174930154bec4d2e9e1e07f07b4ae244&_gl=1*kkuj1z*_up*MQ..*_ga*NzI0Mzk5MDc4LjE3MTk3ODM1NDk.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzU0OC4xLjAuMTcxOTc4MzU0OC4wLjAuMA..#Pg0
      Что бы заказчику было удобно, вероятно надо использовать Driveworks и заказчику дать web-морду в которой дать возможность выбирать параметры изделия, а так же предварительный просмотр. А после подтверждения заказчиком получить набор моделей и чертежей для производиства.
    • Sabadash
      В этой обработке ширина 0.4, высота 0.2 мм фреза 3мм Дальше аккуратненько подрезаются 1 мм фрезой до 0.05 мм зигзагом по контуру детали в пределе перемычки.
      Это возможно. Нужно использовать оператор IF, например так
      За "страшилки" мне точно не заплатят   Ну все от конструкции зависит. Если большая выхлопная труба обдувается, то всё возможно..   Типа да) Решено забить. Множественные обоснования даны на этот счёт)
    • Roman Habbl
      Причину нашел, просто надо генерировать с временем обработки.  Тему можно закрыть
      А вот мне интересно.  Как это делается в других системах? И как это портировать в SW?
      Я про точность ничего не говорил Я говорил про скорость работы Но сигнал о токе и так уже заведен в процессор. Получается, что компаратор - это дополнительное звено, где ж тут удешевление?
      Вопрос в названии темы: Можно ли гасить/негасить элементы в зависимости от значения глобальной переменной? Например, если длина детали меньше определенного значения, то часть элементов гасится, если длина больше, то присутствуют все. Гасимые элементы - не экземпляры массива. Хотелось бы реализовать без создания двух исполнений. Если такое возможно штатными средствами. Это некая базовая модель, по которой планируется генерировать различные варианты с разными произвольными (но в определенном диапазоне) габаритами. Генерировать буду не я, а заказчик. Моя задача реализовать это максимально удобно.   Адептов ТФ  и других систем прошу не рассказывать как это делается в других системах. Вопрос про Солид 2022.
      серво система принимает решение по мгновенному значению тока в течении периода времени времени отведенного для управления током и чем чаще она это делает тем лучше и качественней регулирование момента. с аналоговым контуром тока как бы вам не хотелось вы не получите  такие данные точности контура даже близко  дешево и никаких доп. функций не требуется.
