Построение поверхности по облаку точек
fender
В каком модуле это делается?
Я пробовал в QUICK SURFACE reconstruction, получаются страшные "стиральные доски" с отросками как у осьминога
Ну, если на рисунке то, что у Вас получилось - это вполне нормально, все зависит от исходного облака, а отростки придется обрезать и сгладить поверхность.
По облаку точек не следует строить поверхность не только в Сatia , но и в других системах тоже ...
Не имеет смысла "сглаживать" поверхность , не "выгладив" предварительно сетку кривых , на которую она натягивается.
Поверхность тоже нет смысла выглаживать.
Это же не скульптурная форма.
Поверхность надо перестраивать заново.
Возможно натягивая на характерные кривые или другими методами построения.
В каждом случае свои приемы построения. Надо смотреть в каждом конкретном случае.
<<Я пробовал в QUICK SURFACE reconstruction, получаются страшные "стиральные доски" с отросками как у осьминога>>>
Нет, это не нормальный результат. Года 4 назад этим занимался, там некоторые точки, которые вылезают из общей массы можно вручную выбросить. Потом есть выбор, чтобы поверхность проходила точно по точкам или в пределах некоторого расстояния (указать), чтобы был более плавный вид.
А лучше: строите ряд плоскостей, в скетчере рассечь и по этой кривой создать свою кривую. Далее создать поверхность в любом модуле, в зависимости от желаемого результата (по точности).
В конечном результате лучше сплайны заменять на аналитические кривые : эллипс , парабола , гипербола ...В этом случае NURBs поверхность будет иметь лучшие характеристики.
Т.е. по облаку строить ломаные сечения, в скетчере их ровнять (в ручную менять, вплоть до линий и окружностей) и потом по скелету тянуть поверхность, правильно думаю?
Вотвот.
А еще проще сразу снимать образующие иглой :).
Еще немного и ты до этого дойдешь ))
<<Т.е. по облаку строить ломаные сечения, в скетчере их ровнять (в ручную менять, вплоть до линий и окружностей) и потом по скелету тянуть поверхность, правильно думаю?>>
Правильно. Но это случай, когда точки получены без должного опыта, т.е. когда они вразброс, поэтому и поверхность кривая. А вообще эта задача нормально решается, надо уметь сканировать.
Цитата : ...Т.е. по облаку строить ломаные сечения, в скетчере их ровнять (в ручную менять, вплоть до линий и окружностей) и потом по скелету тянуть поверхность, правильно думаю?...
Несовсем правильно, должно быть уравнение в общем случае :
x=x(t)
y=y(t)
z=z(t)
не надо ничего строить по облаку, а когда кривая построена по уравнению , ничего не надо "гладить".
Эпюры в этом случае идеальны.
Мужики!
Че вы пудрите человеку мозги уравнениями?
Тут как в анекдоте про внутренний голос и студента - "чё думать , трясти надо"
Надо начать пробовать снимать тем что есть, набивать шишки.
Потом придет понимание из какой геометрии состоит сканируемое изделие, способы ускорения всего процесса. Глядишь - за недельку получится, может и раньше.
Заочно, много чего не видно.
Трясти надо. :bleh:
На сегодняшний день ни в одном САПРе нет объективной оценки качества кривой или поверхности.
Есть всевозможные критерии для их оценки . Критерии Гаусса , эпюры и т.д .На них мы смотрим собственным глазом, поэтому оценка всегда субъективна.И только наличие уравнения снимает все вопросы о субьективности.
Хотя я с вами согласен.Мозги не будем больше "пудрить".
я снимал точки (шаг где то 40 мм в середине, а в перегибах с шагом 5 мм) получились точки, поним построил сплайны (каркас), затем сплайны выгладил и постройил поверхность по multisection
получилась такая вот штука (по 32 точкам) точность 0.5
Да-а... на первый рисунок совсем не похоже :smile:
Я конечно не настаиваю, но по-моему, судя по форме, было бы быстрее построить это ручками и не геморроиться со сканированием... :smile:
Привет!!
Подскажите где физически можно получить исходное облако точек. Вы про них пишите как о уже существующих в каком то расширении???Где и как получить такое облако и какие основные задачи решаются при помощи них?
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
