Построение поверхности по облаку точек
fender
В каком модуле это делается?
Я пробовал в QUICK SURFACE reconstruction, получаются страшные "стиральные доски" с отросками как у осьминога
Ну, если на рисунке то, что у Вас получилось - это вполне нормально, все зависит от исходного облака, а отростки придется обрезать и сгладить поверхность.
По облаку точек не следует строить поверхность не только в Сatia , но и в других системах тоже ...
Не имеет смысла "сглаживать" поверхность , не "выгладив" предварительно сетку кривых , на которую она натягивается.
Поверхность тоже нет смысла выглаживать.
Это же не скульптурная форма.
Поверхность надо перестраивать заново.
Возможно натягивая на характерные кривые или другими методами построения.
В каждом случае свои приемы построения. Надо смотреть в каждом конкретном случае.
<<Я пробовал в QUICK SURFACE reconstruction, получаются страшные "стиральные доски" с отросками как у осьминога>>>
Нет, это не нормальный результат. Года 4 назад этим занимался, там некоторые точки, которые вылезают из общей массы можно вручную выбросить. Потом есть выбор, чтобы поверхность проходила точно по точкам или в пределах некоторого расстояния (указать), чтобы был более плавный вид.
А лучше: строите ряд плоскостей, в скетчере рассечь и по этой кривой создать свою кривую. Далее создать поверхность в любом модуле, в зависимости от желаемого результата (по точности).
В конечном результате лучше сплайны заменять на аналитические кривые : эллипс , парабола , гипербола ...В этом случае NURBs поверхность будет иметь лучшие характеристики.
Т.е. по облаку строить ломаные сечения, в скетчере их ровнять (в ручную менять, вплоть до линий и окружностей) и потом по скелету тянуть поверхность, правильно думаю?
Вотвот.
А еще проще сразу снимать образующие иглой :).
Еще немного и ты до этого дойдешь ))
<<Т.е. по облаку строить ломаные сечения, в скетчере их ровнять (в ручную менять, вплоть до линий и окружностей) и потом по скелету тянуть поверхность, правильно думаю?>>
Правильно. Но это случай, когда точки получены без должного опыта, т.е. когда они вразброс, поэтому и поверхность кривая. А вообще эта задача нормально решается, надо уметь сканировать.
Цитата : ...Т.е. по облаку строить ломаные сечения, в скетчере их ровнять (в ручную менять, вплоть до линий и окружностей) и потом по скелету тянуть поверхность, правильно думаю?...
Несовсем правильно, должно быть уравнение в общем случае :
x=x(t)
y=y(t)
z=z(t)
не надо ничего строить по облаку, а когда кривая построена по уравнению , ничего не надо "гладить".
Эпюры в этом случае идеальны.
Мужики!
Че вы пудрите человеку мозги уравнениями?
Тут как в анекдоте про внутренний голос и студента - "чё думать , трясти надо"
Надо начать пробовать снимать тем что есть, набивать шишки.
Потом придет понимание из какой геометрии состоит сканируемое изделие, способы ускорения всего процесса. Глядишь - за недельку получится, может и раньше.
Заочно, много чего не видно.
Трясти надо. :bleh:
На сегодняшний день ни в одном САПРе нет объективной оценки качества кривой или поверхности.
Есть всевозможные критерии для их оценки . Критерии Гаусса , эпюры и т.д .На них мы смотрим собственным глазом, поэтому оценка всегда субъективна.И только наличие уравнения снимает все вопросы о субьективности.
Хотя я с вами согласен.Мозги не будем больше "пудрить".
я снимал точки (шаг где то 40 мм в середине, а в перегибах с шагом 5 мм) получились точки, поним построил сплайны (каркас), затем сплайны выгладил и постройил поверхность по multisection
получилась такая вот штука (по 32 точкам) точность 0.5
Да-а... на первый рисунок совсем не похоже :smile:
Я конечно не настаиваю, но по-моему, судя по форме, было бы быстрее построить это ручками и не геморроиться со сканированием... :smile:
Привет!!
Подскажите где физически можно получить исходное облако точек. Вы про них пишите как о уже существующих в каком то расширении???Где и как получить такое облако и какие основные задачи решаются при помощи них?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
