Построение поверхности по облаку точек
fender
В каком модуле это делается?
Я пробовал в QUICK SURFACE reconstruction, получаются страшные "стиральные доски" с отросками как у осьминога
Ну, если на рисунке то, что у Вас получилось - это вполне нормально, все зависит от исходного облака, а отростки придется обрезать и сгладить поверхность.
По облаку точек не следует строить поверхность не только в Сatia , но и в других системах тоже ...
Не имеет смысла "сглаживать" поверхность , не "выгладив" предварительно сетку кривых , на которую она натягивается.
Поверхность тоже нет смысла выглаживать.
Это же не скульптурная форма.
Поверхность надо перестраивать заново.
Возможно натягивая на характерные кривые или другими методами построения.
В каждом случае свои приемы построения. Надо смотреть в каждом конкретном случае.
<<Я пробовал в QUICK SURFACE reconstruction, получаются страшные "стиральные доски" с отросками как у осьминога>>>
Нет, это не нормальный результат. Года 4 назад этим занимался, там некоторые точки, которые вылезают из общей массы можно вручную выбросить. Потом есть выбор, чтобы поверхность проходила точно по точкам или в пределах некоторого расстояния (указать), чтобы был более плавный вид.
А лучше: строите ряд плоскостей, в скетчере рассечь и по этой кривой создать свою кривую. Далее создать поверхность в любом модуле, в зависимости от желаемого результата (по точности).
В конечном результате лучше сплайны заменять на аналитические кривые : эллипс , парабола , гипербола ...В этом случае NURBs поверхность будет иметь лучшие характеристики.
Т.е. по облаку строить ломаные сечения, в скетчере их ровнять (в ручную менять, вплоть до линий и окружностей) и потом по скелету тянуть поверхность, правильно думаю?
Вотвот.
А еще проще сразу снимать образующие иглой :).
Еще немного и ты до этого дойдешь ))
<<Т.е. по облаку строить ломаные сечения, в скетчере их ровнять (в ручную менять, вплоть до линий и окружностей) и потом по скелету тянуть поверхность, правильно думаю?>>
Правильно. Но это случай, когда точки получены без должного опыта, т.е. когда они вразброс, поэтому и поверхность кривая. А вообще эта задача нормально решается, надо уметь сканировать.
Цитата : ...Т.е. по облаку строить ломаные сечения, в скетчере их ровнять (в ручную менять, вплоть до линий и окружностей) и потом по скелету тянуть поверхность, правильно думаю?...
Несовсем правильно, должно быть уравнение в общем случае :
x=x(t)
y=y(t)
z=z(t)
не надо ничего строить по облаку, а когда кривая построена по уравнению , ничего не надо "гладить".
Эпюры в этом случае идеальны.
Мужики!
Че вы пудрите человеку мозги уравнениями?
Тут как в анекдоте про внутренний голос и студента - "чё думать , трясти надо"
Надо начать пробовать снимать тем что есть, набивать шишки.
Потом придет понимание из какой геометрии состоит сканируемое изделие, способы ускорения всего процесса. Глядишь - за недельку получится, может и раньше.
Заочно, много чего не видно.
Трясти надо. :bleh:
На сегодняшний день ни в одном САПРе нет объективной оценки качества кривой или поверхности.
Есть всевозможные критерии для их оценки . Критерии Гаусса , эпюры и т.д .На них мы смотрим собственным глазом, поэтому оценка всегда субъективна.И только наличие уравнения снимает все вопросы о субьективности.
Хотя я с вами согласен.Мозги не будем больше "пудрить".
я снимал точки (шаг где то 40 мм в середине, а в перегибах с шагом 5 мм) получились точки, поним построил сплайны (каркас), затем сплайны выгладил и постройил поверхность по multisection
получилась такая вот штука (по 32 точкам) точность 0.5
Да-а... на первый рисунок совсем не похоже :smile:
Я конечно не настаиваю, но по-моему, судя по форме, было бы быстрее построить это ручками и не геморроиться со сканированием... :smile:
Привет!!
Подскажите где физически можно получить исходное облако точек. Вы про них пишите как о уже существующих в каком то расширении???Где и как получить такое облако и какие основные задачи решаются при помощи них?
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
