КАК резьбу нарезать?
Ситуация такова : в эскизной среде имеется шестигранник, вытянув его
получается объёмный восьмигранник, в нем необходимо проделать
отверстие с резьбой которая имеет хар-ку : М14x1,5 - 7Н.
Насколько мне известно М14 - номинальный диаметр резьбы.
1,5 - шаг резьбы.
7Н - кажется одина из характеристик класса прочности ( С )
<??? необходимо её где либо указывать при задании параметров резьбы,
влияет ли это на конечный результат, если да, то где её можно найти???>
Порядок совершённых действий:
1) Отверстие под крепёж ---> Мечик (в настройках следующие параметры)
Чертёжный стандарт - ISO
Тип винта - Tapped hole (обработано мечиком)
Размер - М14х 1,5
Тип и глубина - через всё
Диаметр и угол сверления - 12,5 (значение устанавливается автоматически
после задания размера - М14х1,5)
Тип и глубина - Глухой (2*DIA) (??? что такое ???)
Проделывая все эти трюки жму далее, устанавливаю точку, готово
Результат: отверстие есть , А ВОТ РЕЗЬБЫ НЕТ, а надо чтоб была
хотелось бы узнать в чем проблема и как её решать
В этом окошке где все параметры вбиваешь.
Третья строчка с низу "добавить условное изображение резьбы и текст" или без текста.
7Н - это поле допуска внутренней резьбы (например для класса точности "средний") и на отверстие в модели не влияет, а указывается только в условном обозначении резьбы.
Подробнее см. справочник Анурьева Т1.
SW саму резьбу не строит, а только показывает условное обозначение. Оно появиться при создании чертежа. А чтобы душа была спокойна, что не забыл поставить резьбу, то в FeatureManager на папке Annotations(Примечания) правая кнопка мыши и поставь галку на Display Annotations (Отобразить примечания)
Ну, а если в модели нужна все-таки резьба, то функция Sweep
Хорошо, в смысле плохо
Создавая выше упомянутым способом отверстие, мечик, т.д. со
всеми параметрами. Сохраняю в формате .STL, в дальнейшем
необходимо отправить готовый продукт на прототипирование,
???будет ли присутствовать резьба в готовой детале (т.е. беру соответствующий "болт" и вкручиваю)???
Что касается отображения на чертеже то, да есть (пунктирной линией обозначена), но чертёж не нужен.
А когда указываю в параметрах "добавить условное изображение резьбы и текст" или без текста, меняется условное
изображение в правом верхнем углу. ???влияет ли этот пункт на физическое воплощение обекта???
:doh: <===Ну, а если в модели нужна все-таки резьба, то функция Sweep===>
а где её найти эту функцию, если можно поконкретнй(прям шаги)
Нет конечно. Это косметический элемент.
Для полновесного моделлинга надо моделить в лоб - профиль, вырез по спирали протягиванием, фаски и т.д.
Igor, а вообще зачем нужно изображение самой резьбы? Разве на чертежах изображается винтовая линия резьбы на болтах или гайках? Объемное изображение резьбы только затормозит компьютер, принеся лишь небольшую радость от того, что вот она, резьба есть на экране, но не более. Вобщем, выход прост - примечание, что это резьба М14х1,5-7Н. Там, где будут делать, тоже не идиоты сидят наверное и что такое резьба, знают. А глубина (2*Dia) - так это один из основных постулатов машиностроения, что оптимально глубина ввинчиваемой части должна быть как минимум два номинальных диаметра резьбы.
MFS у ВАС уровень, всё-таки 2626 сообщений, и группа "страшная" :smile: , можно как нибудь по проще да по подробней, как сделать резьбу с М14х1,5.
И вот тут ВЫ предлагаете моделить в лоб - профиль, вырез по спирали протягиванием, фаски и т.д.,
я ведь не в курсе как выглядит профиль (представлью как треугольник, но не простой, с соответствующими параметрами как та саязаными с М14х1,5, угол наклона там и т.д.) вот, ??? и выходит что услуга Отверстие под крепёж с вкладкой Мечик (который резьбу нарезает, не такли,должен) представляет "косметическую резьбу" которую можно увидеть только при создании чертежа.
Сurt спасибо за толкование (2*Dia) , я же говорю чертёж не нужен.
<{POST_SNAPBACK}>
Справочник Анурьева, т.1 вам поможет. Либо соответствующий ГОСТ на резьбы. Там есть и профиль и размеры для всех предусмотренных ГОСТом резьб
Привет !
То _Igor(_
Предлагаю при работе руководствоваться постулатами:
1. Компьютер + программа = инструмент.
2. Все технические характеристики разработаны и изложены в справочниках.
3. Методика построения на бумаге и на экране идентична.
:clap_1:
Коллеги
Раз уж подняли эту интересную тему, хочу спросить как мне добиться 100% отображения условной резьбы на чертеже. Просто то она есть, то ее нет. Правая кнопка на Примечаниях то помогает, то нет... может отображение резьбы завязано с чем-то еще? :sad:
Изменено пользователем jack555
<{POST_SNAPBACK}>
В сборке для добавления резьбы "Вставка->Элементы модели...".
В деталях впринципе отображается всегда, если резьба не скрыта или погашена в модели или чертеже.
Настраивай шаблон для чертежа Инструменты, Параметры, Свойства документа, Отображение примечаний в группе Отобразить фильтр ставишь галку Условные изображения резьбы (ну и плюс все то, что тебе нужно в чертеже).
В детали кстати, для удобства можно там же отметить пункт Закрашенные условные изображения резьбы.
И это гарантирует 100% проявление резьбы? У меня стоят галки, а резьбы нет...
<{POST_SNAPBACK}>
Наверно это просто глюк. у меня тоже такое случалось изредка в SW2003. Сейчас работаю в 2005-м, пока не заметил
<{POST_SNAPBACK}>
Всё равно резьба не прорастёт чисто, а то что прорастёт прийдётся проходить метчиком. Так что разумне не париться и оставить гладкое отверстие, и потом нарезать резьбу метчиком
    • sippovich
      Добрый день. Токарный станок с барфидером,стойка Fanuc. Хотелось бы реализовать функцию"Требуемое количество деталей". При изучении темы понял ,что за это отвечает сигнал F0062.7 , нашёл его в параметрах,но при попытке изменить он сбрасывается на ноль. И в общем ладдере я не нашёл вообще этого обозначения. Может кто подскажет,как в ладдер прописать это дело?) Пробовал работать с параметрами 6700-6720,станок не понимает.
    • Ksendzz
      Для всех кому было интересно,проблема оказалась в угле пластины,чуть подточили жопку резца под больший угол и все получилось отлично.
      Это не чпу. Это описание действий с Sinamics
      Реклама в интернете работает. Частные фирмы - это необязательно гаражи, а вполне себе нормальные предприятия. Да и частные они в том смысле, что государство там не владеет долей или владеет небольшой долей. Северсталь, например, по-вашему частное предприятие? С госпредприятиями небольшой фирме вообще лучше не связываться. Хотя какой-нибудь ремонт можно сделать за приличные деньги.   Дело в навыках этих сотрудников. Если они умеют только ПНР делать, то могут сотрудничать с несколькими фирмами и параллельно искать собственные заказы. Если они умеют ремонтировать станки и не только, то еще проще с заказами.  Если они увольнялись в никуда без запаса денег и не имея опыта самостоятельной деятельности, то конечно сложно поначалу
      Пропала команда "Объединить элементы в новую папку" (или как-то так). Как её вернуть обратно в выпадающее меню? СВ2020
    • Ninja
      Вопиющее преступление! Эти американцы не перед чем не остановятся, лишь бы нанести России ещё больше урона. Никого не пощадят, пойдут на самое гнусное преступление...   Вот откуда Он это знал? ШпиЁн!? Есть подозрение, что таких преступлений уже было несколько! Похоже травят Турту как клопа! Я бы и племяшку проверил бы, побеседовал бы с ней тет-а-тет с пристрастием... Что-то она скрывает, тварь... Не иначе агент западной разведки, предательница родины! Пытать её надо, утюгом! Напишите Григоричу на почту, пусть проследит за её поведением!
    • Metal_Cutter
      Работает из под windows,  такого имитатора нет, но есть USB-ный порт, в который вставляется мышь.  Спасибо за совет, попробую нажать ей.
      ну и где будет брать заказы эта ООО? Кто ей даст жирный кусок госзаказа? Фирме с упрощенным налогообложением. Остается ремонтировать у частников в гаражах их станки купленные по цене металлолома Все наши сотрудники которые увольнялись и пытались работать на себя, только в первый месяц ходили зачарованные на эйфории. А потом все равно приткнулись к другим конторам. Потому что заказы никто не дает.
      Как я написал выше, создавайте ООО с уставным фондом 10тр и весь ваш риск и будет 10тр + имущество фирмы
      а где она, эта экспертиза? Суды обычно обращаются в лицензионные конторы по ремонту станков и просят назначить эксперта. Так что экспертом может оказаться любой олень, которые первый месяц работает со станками. И он на серьезных щах с вероятностью 50/50 сделает вывод.
