Не заводится Dwgeditor
Анаконда
Коллеги, после установки SW2006 перестал работать DwgEditor.
При запуске выдает ошибку "Failed to initialize".
Не заводится ни при каких SP. Не помог снос и повторная установка.
Кто-нить сталкивался?
Привет Анаконда
У меня было такое, только для 2005. С чем связано - не понял. Какая-то кривость установки. Сервиспак для DWGeditor это самостоятельная инсталяшка. Можно попробовать старый сначала удалить а новый от сервиспака поставить. Желательно вычистить остатки старого перед установкой
Аналогичная проблема. :wallbash:
"Сервиспак для DWGeditor это самостоятельная инсталяшка. Можно попробовать старый сначала удалить а новый от сервиспака поставить. Желательно вычистить остатки старого перед установкой"
Leon, объясни поподробнее, пожалуйста! :wallbash::smile:
Спасибо, Leon!
Может я не до конца все вычистил. Хотя пытался проделать то же самое.
Не получилось. Сносил и после установки SW c SP. Снова устанавливал - не идет. :(
To ssv22
Оно конечно и без него можно прожить, но я иногда им пользуюсь, чтобы открыть совсем старые файлы. С колбасней по шрифтам, но открывает. :)
"Оно конечно и без него можно прожить, но я иногда им пользуюсь, чтобы открыть совсем старые файлы. С колбасней по шрифтам, но открывает. :)"
Совершенно верно. Использую DWG-Editor для того же самого. Только у меня Acad-2000 и проблема как раз в том, что часто не открываются файлы, сохраненные в 2004-2005-2006...Это иногда очень напрягает, а устанавливать новые версии Автокада бывает просто некогда и неоткуда взять :wink:
Эдитор в этом отношении очень выручал :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
А ты попробуй открыть не в DWGEditor, а непосредственно в SW, если только посмотреть то все просто отлично и со шрифтами проблем нет и отредактировать и распечатать все можно.
И даже укажет на несоответсвие размеров с нарисованным эскизом.
Так как еще подробнее? Удаляешь, чистишь папки и реестр. Ставишь заново.
2allazar
"Если необходимо только просмотреть файл, то есть отличный плагин для TotalCommander CAD View."
И где его можно скачать? :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
ПРояви <noindex>смекалку</noindex>
Спасибо за TotalCommander CAD Viewer!
Прикольная штучка. И работает!! :)
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
