Не заводится Dwgeditor
Анаконда
Коллеги, после установки SW2006 перестал работать DwgEditor.
При запуске выдает ошибку "Failed to initialize".
Не заводится ни при каких SP. Не помог снос и повторная установка.
Кто-нить сталкивался?
Привет Анаконда
У меня было такое, только для 2005. С чем связано - не понял. Какая-то кривость установки. Сервиспак для DWGeditor это самостоятельная инсталяшка. Можно попробовать старый сначала удалить а новый от сервиспака поставить. Желательно вычистить остатки старого перед установкой
Аналогичная проблема. :wallbash:
"Сервиспак для DWGeditor это самостоятельная инсталяшка. Можно попробовать старый сначала удалить а новый от сервиспака поставить. Желательно вычистить остатки старого перед установкой"
Leon, объясни поподробнее, пожалуйста! :wallbash::smile:
Спасибо, Leon!
Может я не до конца все вычистил. Хотя пытался проделать то же самое.
Не получилось. Сносил и после установки SW c SP. Снова устанавливал - не идет. :(
To ssv22
Оно конечно и без него можно прожить, но я иногда им пользуюсь, чтобы открыть совсем старые файлы. С колбасней по шрифтам, но открывает. :)
"Оно конечно и без него можно прожить, но я иногда им пользуюсь, чтобы открыть совсем старые файлы. С колбасней по шрифтам, но открывает. :)"
Совершенно верно. Использую DWG-Editor для того же самого. Только у меня Acad-2000 и проблема как раз в том, что часто не открываются файлы, сохраненные в 2004-2005-2006...Это иногда очень напрягает, а устанавливать новые версии Автокада бывает просто некогда и неоткуда взять :wink:
Эдитор в этом отношении очень выручал :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
А ты попробуй открыть не в DWGEditor, а непосредственно в SW, если только посмотреть то все просто отлично и со шрифтами проблем нет и отредактировать и распечатать все можно.
И даже укажет на несоответсвие размеров с нарисованным эскизом.
Так как еще подробнее? Удаляешь, чистишь папки и реестр. Ставишь заново.
2allazar
"Если необходимо только просмотреть файл, то есть отличный плагин для TotalCommander CAD View."
И где его можно скачать? :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
ПРояви <noindex>смекалку</noindex>
Спасибо за TotalCommander CAD Viewer!
Прикольная штучка. И работает!! :)
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
