Металлоконструкции в Sw
Может кто занимается металлоконструкциями в SW и поможет мне в следующей проблеме - ситуация такова, что создаю 3D-эскиз для площадки и начинаю вставлять профиль. Но, не могу задать обрезку, допустим, уголка под другой уголок - обрез получается только плоским, фигурного никак получить не удается. Вообще, такое возможно или нет?
Curt, это элементарно. Но только в том случае, если собирать нормальную сборку и пользоваться конфигурациями, редактируя и размножая их в контексте сборки.
М/к лучше делать в том порядке и последовательности, в какой она будет собираться (из отдельных деталей, делая конфигурации отдельно для чертежей деталей (с фасками и пр)).
Для новичков: я бы не советовал пользоваться конфигурациями - легко запутаться, а "распутаться" - тяжело.
Лучше делать отдельные детали, может и ненамного отличающиеся
но отдельный файл.
Это только мое личное мнение, никому не навязываю.
Работайте как Вам удобно.
Т.е., Вы, камерадес, не советуете пользоваться этой возможностью SW, а создавать обычные сборки. На мой взгляд, вещь довольно удобная, но немного не доработанная
Каждая деталь - отдельный файл (или один файл для нескольких подобных). Для деталей с разделками - делается отдельно конфигурация с разделкой под сварку (потом в чертеже детали включить нужную конфигурацию).
Всегда удобно посмотреть, включая на время конфигурацию с разделкой на общей сборке, как будут накладываться швы, возможность доступа к ним, задать размер фаски примыкающих деталей, проверить правильность расположения зеркальных деталей и пр.
Это возможно... Если не получается быстрой командой, тогда надо помучаться. Создаешь поверхность по линии разъема и этой поверхностью обрезаешь деталь. Вроде так...
Изменено пользователем jack555
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
