Constrain сплайна в скетче
_oleg
Часто пользуюсь в PROE супер-фичей Variable Section Sweep. Сейчас понадобилось в качестве сечения (section) подвязать spline. Но чето не получается задать касательность в определяющих точках (кроме первой и последней). Насколько я понял из терминологии доков по скетчеру - есть interpolate points (точки лежащие на кривой) и control points (точки контрольного полигона). Да и другая геометрия к сплайну не подвязывается (например завязать конец линии на кривую - можно только к определяющей точке). В документации описана постановка касательного размера , но только от контрольного полигона, хотя на практике мне этот контрольный полигон никогда не был нужен.
Короче, вот что у меня получилось:
- если нужно выполнить привязку геометрии к сплайну, то надо чтобы этот сплайн был внешним по отношению к текущему скетчу (затянут через Reference), тогда можно подвязаться к любой точке, поставить касательность.
- если нужно в скетче подвязать сам сплайн к геометрии, то можно задать касательность только в первой и последней точках (и если они заданы, то можно поставить и радиус кривизны), поставить зависимость на совпадение interpolate point (и только) к другой геометрии. Нельзя, например, просто положить точку на спайн (coinsident point on curve) или задать касательность хотя бы в interpolate point.
Уж очень мне все это напоминает работу в Euclide с сегментом Безье. Неужто все так грустно?
Про контрольный полигон зря Вы так критично. Очень удобная штука в некоторых случаях. По сравнению с контрольными точками имеет существенное преимущество - при тягании одной контрольной точки меняется только небольшой участок возле неё, остальная кривая - незначительно. Попробуйте подогнать сплайн под какую-нибудь отсканированную кривую. С точками повозиться придётся значительно дольше, чем с полигоном. Недостаток полигона по сравнению с контрольными точками - кривая проходит на некотором расстоянии от полигона (за исключением конечных точек) и если надо куда-нить точно попасть её средней частью, приходится извращаться.
Изменено пользователем француз
Всем большое спасибо за помощь. Мне надо как-бы вписать сплайн между тремя кривыми (что-то типа дуга по трем точкам, касательная к трем кривым, причем кривые тоже сплайны). Вот про угловой размер я ничего не знал, надо попробовать. Сейчас в ПРОЕ я сплайн заменил на коник, с не очень приемлемой точностью пока вопрос решен.
2 GOLFstream.
Расскажите, пожалуйста, как ставить такие угловые размеры на сплайн. А то я даже на крайние точки не могу поставить, а на Вашем рисунке стоит угол на внутреннюю.
To: француз
Это из "хелпа"
Нажмите на сплайне.
Нажмите на геометрию, которой определяется сплайн.
Нажмите на конечной точке, где касательность определена или на любой интерполяционной точке сплайна.
Нажмите среднюю кнопку мыши, чтобы разместить размер.
Изменено пользователем Pro_KU
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
