Добрый день.Как раз решил проверить свои навыки, полученные из видео (https://www.youtube.com/watch?v=CIJNgjdiH7g) на циклоне.Первый опыт прошел удачно и даже мучиться долго не пришлось при диаметре 1 мкм(Проект(1)).Но как только изменил параметры диаметра пыли на чуть больший (5 мкм),так тут же получаю результат с разницей с технологами больше ,чем на 20%( рисунок не помню где).Подскажите в чем причина, думал , что дело в сетке, была на 3 глобальная сетка, потом начал уменьшать и увеличивать, результаты из крайности в крайность шли , теперь он вообще не очищал от пыли диаметром 5мкм.В качестве результатов могу привести как модель так и картинки результатов. Может я слишком многое требую от этого программного продукта ,как solidworks flowsimulation, но лучшего, пока у меня нету.И еще один вопрос , почему некоторые частицы пыли не идут в бункер или в выхлопную трубу циклона , а просто где-то внутри циклона застряли(Проект(1)_1)?Результаты сравнения с технологами из рисунка (технологи) цифра 1.
Сам циклон и картинки настроек к нему ниже(предупреждаю,там 2019 версия)
https://yadi.sk/d/sP2VvUxDW_S7HA
1 час назад, rtyrthfr сказал:
Попробуйте в модели изменить характер отражения частиц от стенки, возможно в этом причина.
Лучше в ручном режиме генерировать сетку, потом ее можно по адаптировать посмотреть на результаты.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Ребята, напишу для тех кто в будущем столкнется с такой проблемой.
1) Ставьте задачу как нестационарную с ручным шагом по времени где-то 0.0001 s и считайте примерно 1.5 - 2 s физического времени.
2) Постарайтесь избежать ошибки солвера vortex crosses the pressure opening. Нужно выпрямить поток на выходе из циклона (можно удлинить выхлопной патрубок или добавить выпрямитель потока в геометрию циклона)
3) По поводу сетки. Проверьте полученные результаты на сходимость по сетке, если не знаете что это загуглите. Я бы рекомендовал считать с ячейками близкими к кубической форме и начинать с количества где-то от 600к постепенно сгущая сетку на сходимость.
4) По поводу расчета движения частиц. Можно добавить к циклону условный бункер и его стенки задать с условием прилипания. В расчете движения частиц есть настройки условия их жизни, можно попробовать настроить более тонко. Для определения эффективности не задавайте слишком мало стартовых точек. Постарайтесь хотя бы точек 500-600.
 При корректной постановке Flow Simulation очень даже не плохо рассчитывает циклоны.
Всем удачи!
2 часа назад, RomanLaplas сказал:
Ребята, немного опечатался. Шаг по времени конечно должен быть небольшой, но здесь добавил лишний 0.
0.001 s , а то уж времени на расчет уйдет немерено.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
