Направление нормали Shell-элемента
Модель в форме четверть сферы, состоит из двух поверхностей. После разбивки плоскими элементами оказалось, что нормали элементов на этих поверхностях направлены в разные стороны.
Предполагаю, что при импортировании из CAD, ANSYS воссоздал поверхности с нормалями направленными в разные стороны. До системы координат элемента в HELP ещё не дошёл :unsure:
Поэтому вопрос может прозвучать глупо: Как при построении плоской сетки на поверхности изменить(инвертировать) направление нормали shell-элемента? Помогите, всю голову уже сломал :wallbash::smile:
Почти так, только у меня не совсем правильная фигура. Нижние грани я сплайном строил.
Там ещё есть аналогичная ANORM команда ENORM. Правда ANSYS возмущается насчет realconst маленько.
А возможно ли в ANSYS отобразить на плоской КЭ сетке направления нормали элементов? И еще плоскостей?
/psymb,esys,1
/psymb,adir,1 рисуем нормали
areverse,p переворачивает нормаль указанной (пикнутой) поверхности
ansys как правило все нормали строит согласованно (поочередно для граничащих поверхностей)
рассогласование появл лишь если чтото исправляете или строите сами.
anorm,p согласует нормали всех соседствующих поверхностей с пикнутой поверхностью
(при очень большом числе поверхностей порой не срабатывает полностью= проверяйте и повторяйте)
enorm не трогйте, если есть возм применить anorm
Большое спасибо СергД!
Я как раз часто достраиваю CAD геометрию в самом ANSYS'е. Приходится натягивать поверхности на линии... если указывать линии по часовой стрелке и против, то направление нормали у созданных поверхностей будут отличатся.
Кстати, если после использования команды anorm,p не все нормали соседствующих поверхностей будут согласованы, то при повторном исполнении команды программа выдает сообщение, что ни одна нормаль не была изменена..., т.е. повторное применение команды anorm,p результатов не даёт.
повторять anorm нужно
перейдя поближе к оставшимся неизмененными
Изменено пользователем СергД
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
