Проблемы с листовым металлом
Работаю с листовым металлом в солиде, получаю развертки для различных деталек
Сейчас столкнулся с проблемой:
при создании развертки солид полностью игнорирует часть детали.
Работаю в sw2020sp3
Может быть, в старых версиях у кого-то получится сделать?
Создание геометрии листового металла
Листовой металл
Получаемая развертка
Файл в формате .step
14 минут назад, drernd сказал:
Как я понял из всего вышеизложенного, понятие листовой материал (металл) чисто условное, равно как и работа с ним. Потому что глядя на модель лично я так и не понял каким боком ЭТО относится к ЛИСТОВОМУ металлу.
Спойлер
Это конечно при определённых усилиях можно сотворить из листа, но для начала надо понимать как.
  • 5 месяцев спустя...
Вот захотелось в детали из листового материала создать конфигурацию, в которой изменялась бы только толщина, но оказалось что этот параметр в конфигурацию занести нельзя :g:
Во всяком случае у меня это не получилось.
1 час назад, Plumber сказал:
Можно, скорее всего вы не то добавляете
3 часа назад, Plumber сказал:
Можно, ПКМ на папке с примечаниями - Отобразить размеры, там ищите толщину (будет синим со значком красной бесконечности) - ПКМ на этом размере - Конфигурация размера
Изменено пользователем Snake 60
19 часов назад, malvi.dp сказал:
Скорее всего
17 часов назад, Snake 60 сказал:
ПКМ на папке с примечаниями ...
Уж точно, век живи ... :thank_you:До этого как-то не было надобности, а тут захотелось применить изменение толщины на уровне конфигурации, перепробовал разные варианты, но до примечаний не дошел :blush2:
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
