Продам вакуумный стол
Продаю новый вакуумный стол
Размер 200х300х23 мм
2 вакуумных отверстия
Эксцентриковые упоры
Точность рабочей поверхности 0,01/100 mm
Упрочняющее покрытие - бесцветный анод
Крепежный бортик по всему периметру.
Может работать от вакуумного эжектора или вакуумного насоса.
Предназначен для фрезеровки, гравировки, шлифовки плоских деталей.
Цена 18 тыс. руб.
+7(967) 218-55-48 Артем
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
