Тормозит SW2018
Николай М.
Всем привет!
Подскажите, что делать если вдруг солид стал ужасно тормозить? Даже при построении очень простых моделей! Работаю в листовом металле.
31 минуту назад, Николай М. сказал:
Смотрите что изменилось. Возможно, устанавливались какие-то программы, удалён/заменён антивирус, обновлён Soliworks, обновлён Windows, сетевые каналы связи или сервер заменены, кто-то под покровом ночи поменял железяки в вашей машине и т.п.
19 часов назад, Николай М. сказал:
Перестановка/обновление солида - поможет?
если проблема где-то вне sw, то не поможет.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
