Mesh motion. Некорректное решение ?
Добрый день.
Пытаюсь решить простую задачу. Имеются 2 домена, один перемещается относительно другого. В модели присутствует газовое излучение.
На одной из стенок (нижнего) домена указана температура, смотрю рад. тепловой поток в зависимости от перемещения стенки-домена.
На каком то этапе решения, отключаю перемещение домена (mesh motion) и вижу изменение теплового потока на стенку ?
Собственно вопрос, как такое может быть ?
Heating Furance.rar
Когда задана аж одна итерация на таймстеп - возможно все! :wink:
Поставил 20, вроде стало норм:
2 часа назад, piden сказал:
Попробуйте ради эксперимента при перемещении домена его остановить и посмотрите тепловой поток.
У меня вот что получается. Количество итераций 10.
Попробовал еще с настройками дискретных ординат поработать в модели излучения, все то же самое.
Все ради эксперимента...
Очевидно, что это результаты из 20.1.
Пока лень пробовать заново настраивать кейс в 19.4. Но, как показала тема с тормозным диском, результатам 19.4 с подвижными сетками веры нет. Как там у 19.5 - xз.
59 минут назад, piden сказал:
сетками веры нет.
вот вот :( кстати, я задачку с торм. диском попробовал в 17 запустить, там все получилось.........
В общем пока товарищи результаты такие. Попробовал решить в 17 версии.
Адекватного решения не удалось достичь на моделях DO, DTRM. Модель DTRM вообще отказывается считать на нескольких процессорах и не поддерживает sliding mesh.
Единственная модель которая заработала это P1 с типом решателя density based, но она мне не подходит , т.к. оптическая толщина у меня в задаче <1, тоже и для модели Rosseland (она подразумевает ОТ >3 )
Будем пробовать в будущих версиях :)
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
