Найти длину кривой (задача)
18 часов назад, Di-mann сказал:
При скручивании длина заготовки практически не изменяется.
Но у него там отверстия не овальные. Может промахнуться на пару миллиметров.
23 часа назад, 4step сказал:
Как правильно найти длину кривой в модели?
Может длину развёртки детали?
Точнее всего будет На участках скручивания по центру сечения. А на участках гиба по нейтральному слою (тут надо знать какой будет К-фактор - это от материала детали и применяемого оборудования зависит).
В 08.07.2020 в 14:44, soldat сказал:
Может строить всё листовым телом, а места скручивания линейчатой обечайкой ?
Компас в этом случае довольно извращённо себя ведёт.
После применения твердотельной команды в листовой детали про развёртку можно забыть. В таком случае, для чего делать листовую деталь?
