Спецификации языка старые и новые, материалы конференций, книги, видео, кое-какие примеры
https://yadi.sk/d/PF-SQTnTa_5S7w
  • 3 года спустя...
@BimCreator, если гуглить по Modelica, то нашлась пара ссылок. М.б. есть и другие. Мелочь на одну-две страницы текста в расчёт можно не брать.
https://studref.com/465698/tehnika/proektirovanie_3d_modelirovanie_sredah_catia_ansys_dymola
https://vuzdoc.org/210514/ekonomika/bazovye_elementy_yazyka
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
