Fanuc, нет вращения после паузы
Здравствуйте, имеется токарный станок производства тайвань dy-1800 (не уверен насчет правильности названия) со стойкой fanuc. Проблема следующая, после остановки в режиме авто, переходом в любой из ручных режимов, станок в опять в режиме авто не хочет запускать вращение шпинделя, но перемещения по программе происходят. Возможно ли это поправить или так хабито в логике станка?
При отработке программы нажали СТОП ПРОГРАММЫ, переключились в ручной режим, нажали СТОП ШПИНДЕЛЯ, посмотрели на детальку, подули, померяли, нажали ПУСК ШПИНДЕЛЯ, переключили в автоматический режим, нажали ПУСК ПРОГРАММЫ.
2 минуты назад, Клиент сказал:
После переключения шпиндель останавливается.
1 час назад, cel10 сказал:
А работа продолжается или ничего не происходит? Может быть, если был отвод в другие координаты в ручном режиме, после вернется в исходное положение и включится?
5 часов назад, Клиент сказал:
А если останавливать по М5 и запускать по М3 S.... в  режиме MDI , что происходит ?
9 часов назад, Мастеровой сказал:
Сегодня проверю такой вариант.
12 часов назад, Клиент сказал:
Движение по координатам продолжается без вращения, даже если был отвод.
Да, есть такая проблема на фануках,  ЧПУ сбрасывает значение S.
В нашем случае  после М00 М01
Помню коллеги занимались, я им просто посоветовал забивать по новой  S в программе.
Но тут получается в любом месте после остановки забывает.
Скорее всего так залажил производитель.. думаю смотреть нужно KEEP RELE...
  • 1 год спустя...
01.07.2020 в 08:28, andrey2147 сказал:
такая же проблема. Стойка 0i-TF. Два одинаковых станка рядом. На одном S не забывает, на другом забывает.
Вот параметры хорошего и плохого. Менял 3003#3 не помогло
CNC-PLOH.TXT CNC-HOR.TXT
Руководство по параметрам 0i-TF не нашел.
Интересует параметр 27100
И еще параметры 14602 14603
CNC-PLOH.TXT 380 \u041a\u0431 · 1 скачивание CNC-HOR.TXT 381 \u041a\u0431 · 1 скачивание
А электроавтоматику можно посмотреть?
2 часа назад, Golem сказал:
Спасибо за параметр.
Автоматика, да, я именно ее сейчас копаю
PMC1_PLOH.000 PMC1_PRM_PLOH.000 PMC1_HOR.000 PMC1_PRM_HOR.000
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Мне, если честно, кажеться что в этом дело
Спасибо Вам большое. Я тоже на том станке уперся в сигнал R42.0 жду когда станок второй отдадут
Да, именно в этом все дело. Спасибо Вам большое
Там еще то же самое для сигнала R42.1 добавил. Что бы и при вращении в другую сторону работало
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Скажите, а какой программой сравниваете два ладдера?
Fanuc ladder =)
Fanuc ladder =)
спасибо. Позор на мою лысую голову. Я не знал что она так может
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Не за что, я тоже много не знаю, тем более по сравнению с вами.
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
