Fanuc, нет вращения после паузы
Здравствуйте, имеется токарный станок производства тайвань dy-1800 (не уверен насчет правильности названия) со стойкой fanuc. Проблема следующая, после остановки в режиме авто, переходом в любой из ручных режимов, станок в опять в режиме авто не хочет запускать вращение шпинделя, но перемещения по программе происходят. Возможно ли это поправить или так хабито в логике станка?
При отработке программы нажали СТОП ПРОГРАММЫ, переключились в ручной режим, нажали СТОП ШПИНДЕЛЯ, посмотрели на детальку, подули, померяли, нажали ПУСК ШПИНДЕЛЯ, переключили в автоматический режим, нажали ПУСК ПРОГРАММЫ.
2 минуты назад, Клиент сказал:
После переключения шпиндель останавливается.
1 час назад, cel10 сказал:
А работа продолжается или ничего не происходит? Может быть, если был отвод в другие координаты в ручном режиме, после вернется в исходное положение и включится?
5 часов назад, Клиент сказал:
А если останавливать по М5 и запускать по М3 S.... в  режиме MDI , что происходит ?
9 часов назад, Мастеровой сказал:
Сегодня проверю такой вариант.
12 часов назад, Клиент сказал:
Движение по координатам продолжается без вращения, даже если был отвод.
Да, есть такая проблема на фануках,  ЧПУ сбрасывает значение S.
В нашем случае  после М00 М01
Помню коллеги занимались, я им просто посоветовал забивать по новой  S в программе.
Но тут получается в любом месте после остановки забывает.
Изменено пользователем andrey2147
Скорее всего так залажил производитель.. думаю смотреть нужно KEEP RELE...
  • 1 год спустя...
01.07.2020 в 08:28, andrey2147 сказал:
такая же проблема. Стойка 0i-TF. Два одинаковых станка рядом. На одном S не забывает, на другом забывает.
Вот параметры хорошего и плохого. Менял 3003#3 не помогло
CNC-PLOH.TXT CNC-HOR.TXT
Руководство по параметрам 0i-TF не нашел.
Интересует параметр 27100
И еще параметры 14602 14603
1 час назад, Viktor2004 сказал:
CNC-PLOH.TXT 380 \u041a\u0431 · 1 скачивание CNC-HOR.TXT 381 \u041a\u0431 · 1 скачивание
А электроавтоматику можно посмотреть?
2 часа назад, Golem сказал:
Спасибо за параметр.
Автоматика, да, я именно ее сейчас копаю
PMC1_PLOH.000 PMC1_PRM_PLOH.000 PMC1_HOR.000 PMC1_PRM_HOR.000
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Мне, если честно, кажеться что в этом дело
Спасибо Вам большое. Я тоже на том станке уперся в сигнал R42.0 жду когда станок второй отдадут
Да, именно в этом все дело. Спасибо Вам большое
Там еще то же самое для сигнала R42.1 добавил. Что бы и при вращении в другую сторону работало
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Скажите, а какой программой сравниваете два ладдера?
Fanuc ladder =)
Fanuc ladder =)
спасибо. Позор на мою лысую голову. Я не знал что она так может
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Не за что, я тоже много не знаю, тем более по сравнению с вами.
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
