Проблема со сменой инструмента.
Rozario_Agro
Доброго времени суток. Станок, обрабатывающий центр.
Сначала устанавливаю измерительный щуп,
T1234
M6
M2;
Потом, когда мне нужно установить измерительный щуп в "угловую голову"
T1234
M66 ; "угловая голова"
M2
Устанавливаю щуп, после подтверждаю и выдает такое сообщение, "700349 Смена инструмента: FC8 активна"
Но если сделать по отдельности, сначала угловую голову с "T0" , а потом прописать щуп, то все отрабатывает нормально.
P.S. Временно не работает инструментальный магазин, поэтому инструмент устанавливаем в ручную.
8 часов назад, Rozario_Agro сказал:
T1234
M6
M2;
T1234
M2
Стойка 840D
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
