SolidWorks 2015 тормозит после разреза на модели.
Всем здравствуйте.
На одном компьютере столкнулся с такой проблемой - SolidWorks 2015 тормозит после разреза на модели. Это выражается в отклике на действия мыши в 3-4 сек. Устраняется перезапуском программы. Те же файлы на другом компьютере работают нормально. Программу не переустанавливал, запускал функцию "Исправить", ничего не изменилось.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
14 часов назад, Splotter сказал:
Может пора поменять содержимое компьютера до начинки соседней железяки?
Или возможно  установить идентичные драйверы.
А ещё некоторые обновления Windows могут мешать работе.
21 час назад, Splotter сказал:
видел подобное на игровых видеокартах и больших моделях.
Соответственно, рекомендую посмотреть в сторону проблем с видеокартой.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
