Все листи вместе
Можно ли расположить ЛИСТ1 и ЛИСТ2 вместе ?Ну например если они А4 Portrait есть место для них!
У меня SW2005 sp3.1
Спасибо заранее! :blink:
В SW (точно так же, как в Exel'e) можно создать многолистовой четреж. Внизу на вкладке Лист жмешь пр.кн. мыши и выбираешь Добавить лист. А чтоб на одном листе рядом расположить два формата, нужно создавать шаблон такой специально, смысла нет.
Если только взять формат листа А3 и расположить на нем две "рамки" А4 рядом
Встречное предложение: как говорит ssv22, только рамку на листе А3 иметь ОДНУ (формата А3). Зачем плодить листы одного и того же чертежа? А если чертежи разные - зачем иметь их в одном файле?
Я так и понял. Меня это тоже иногда раздражает когда прыгаешь с листа на лист. На одном посмотрел вид, переключился на другой и что-то забыл, приходится опять обратно. Когда большая сборка - довольно неудобно и медленно. Но выход один я вижу - делать один большой лист. Правда возникает проблема печати - если нет под рукой большого плоттера :-)
GriSt, я просто имею на мониторе тот лист (чертёж), с которым работаю. А те листы (чертежи), в которых нужно часто смотреть - держу под рукой, распечатанными в уменьшенном формате.
To GriSt
Повторяю:
Если только взять формат листа А3 или А2 и расположить на нем несколько "рамок" А4 со спецификациями .
Иначе никак.
