Все листи вместе
Можно ли расположить ЛИСТ1 и ЛИСТ2 вместе ?Ну например если они А4 Portrait есть место для них!
У меня SW2005 sp3.1
Спасибо заранее! :blink:
В SW (точно так же, как в Exel'e) можно создать многолистовой четреж. Внизу на вкладке Лист жмешь пр.кн. мыши и выбираешь Добавить лист. А чтоб на одном листе рядом расположить два формата, нужно создавать шаблон такой специально, смысла нет.
Если только взять формат листа А3 и расположить на нем две "рамки" А4 рядом
Встречное предложение: как говорит ssv22, только рамку на листе А3 иметь ОДНУ (формата А3). Зачем плодить листы одного и того же чертежа? А если чертежи разные - зачем иметь их в одном файле?
Я так и понял. Меня это тоже иногда раздражает когда прыгаешь с листа на лист. На одном посмотрел вид, переключился на другой и что-то забыл, приходится опять обратно. Когда большая сборка - довольно неудобно и медленно. Но выход один я вижу - делать один большой лист. Правда возникает проблема печати - если нет под рукой большого плоттера :-)
GriSt, я просто имею на мониторе тот лист (чертёж), с которым работаю. А те листы (чертежи), в которых нужно часто смотреть - держу под рукой, распечатанными в уменьшенном формате.
To GriSt
Повторяю:
Если только взять формат листа А3 или А2 и расположить на нем несколько "рамок" А4 со спецификациями .
Иначе никак.
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
