SpaceClame DM
Подскажите плиз, чтобы  в SCDM сохранил в формате igs или step  сборки, что нужно сделать?  Выдает ошибку, помогает только если почти все тела делать в одном компоненте, но после в компасе открывается не удобно деталь одну не выделить.
В SC работает много людей. Но твой вопрос понять невозможно, может в этом проблема.
@Mitved  во-первых, никогда как-то не приходилось экспортировать в IGES или STEP. Обычно SCDOC сразу прекрасно схватываются Ансисом WB, а SCDM используется чаще всего как геометрический препроцессор для Workbench'a. Так что, это не такая уж типовая операцияю
Во-вторых, я сейчас попробовал экспортировать в IGES - все работает без проблем.
Вы свою проблему в деталях опишите, выложите скриншоты, файлы модели, тогда можно будет чем-то реально помочь
Дабы не плодить кучу тем на SCDM, задам сюда
Собственно, за долгое время работы у меня скопилось много вопросов, но пока начну с самых простых.
1. В старой версии SC мне удачно удавалось обводить по картинкам (см. рис.1) и вроде бы проблем никаких.
С версии 2020R2 все кривые накладываются ПОД основной рисунок, т.е. нельзя посмотреть по ходу обводки, что ты там наобводил. Соответственно, вопрос: можно ли как-то установить слой рисунка ПОД кривые на протяжении всей обводки не используя "прозрачность"? Ибо из-за этого изображение становится хуже. Т.е. чтобы можно было рисовать кучу линий и все таки их видеть НАД рисунком без потери цветовой коррекции (как на рис.1).
В версии 19.2 у меня все получалось неплохо, а в новой как-будто бы пофиксили некий функционал, когда заводили "эскизы". Функционал по обводке png для меня является в крайней степени актуальным.
2. Как запретить SC все время пытаться склеить объемы?
Про то, что в команде Pull можно установить "без объединения" я знаю, однако, она каждый раз сбрасывается при новом выполнении команды Pull.
Как можно установить по умолчанию команду "без объединения" при каждой операции Pull?
Изменено пользователем Berformert
@Berformert,
1. ХЗ, у меня пока 2020r1
2. 1 минута гугла:
File > SpaceClaim Options > Advanced > Pull Tool, in the option "Default extrude Behavior" select "No Merge"
Have fun
Сам предпочитаю растаскивать по нужным компонентам и выбирать, какой будет активный.
24 минуты назад, piden сказал:
@Berformert,
2. 1 минута гугла:
Have fun
Спасибо за ответ.
У вас в 2020R1 нет подобных проблем?
Я просто сразу перешел с 19.2 на 2020R2 как раз из-за того, что работа с параметризуемыми размерами мне была бы тоже очень кстати. Но тут обнаружилось, что предыдущая возможность по обводке претерпела изменения, причем в худшую сторону, что теперь таким промышлять сложнее.
Ещё хотел бы спросить, в чем проблема SC в плане работы с эскизами/линиями и прочим? Почему практически на каждую операцию, связанную с переносом/масштабированием линий он начинает задумываться на несколько минут? Даже тот же автокад работает на порядок быстрее. На относительно простые операции начинает зависать. Экспорт линий из автокада и SC начинает зависать намертво при работе с ними.
С поверхностями/объемами ситуация куда лучше.
Причем так с любой версией SC. Компьютер на который установлен ANSYS имеет достаточные мощности работы с CAD/CAE системами.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
