Брагин Коммандер 2. Переименование/перемещение файлов
Брагин Коммандер 2
Бесплатно.
Функциональные возможности программы:
- переименование/перемещение файлов без потери ссылок на них;
- замена ссылок;
- быстрый поиск всех применяемостей (входимостей) файла;
- удаление скрытых файлов ~$*.SLD???;
- удаление пустых папок;
- коллективная работа по сети;
- показ имен пользователей и открытых ими файлов при работе по сети.
Запуск SolidWorks обязателен. Тестировал в SW 2012 и 2018.
В связи с невозможностью самостоятельно потестировать во всем объеме, предлагаю присылать замечания и пожелания.
Спрашивайте...
Скачать Брагин Коммандер 2
5 минут назад, DuS сказал:
Можно этот момент подробнее?
Выкладываете файлы программы на общий сетевой диск.
Запускаете программу с каждого компьютера и работаете с ней как обычно. Но аккуратно ))
В Руководстве пользователя есть еще несколько подробностей.
У всех работников должна быть в сети (на общем сетевом диске) одна общая папка - Папка проектов.
В ней "одна папка - один проект".
Изменено пользователем brigval
Total coommander плагин бы сделал, и вот щастье было бы всем... так как возможности только умножились.  Я конечно понимаю , личная прога.. но возможности же не такие. И просмотр простите как делать быстро? У меня щас все работае это, кроме перемещения и ссылок при изменении, и это возможности просто от плагина от офиса 2003!
А как насчет переименования файла из содержимого полей (инфа там вся почти для спецификации) , как насчет редактирования этих значений для спецификации?
8 минут назад, Maik812 сказал:
Вы ставите свои задачи, а я решаю свои. Доступными средствами. ))
Плагин, наверное, хорошо. Нет времени с этим заниматься.
А переделка программы для Инвентора в программу для Солида как-то получилась.
Да , я просил лет 10 назад это :) Но и плагин по инвертору тоже был бы не плох :) плагин
просмотра инвертора есть уже , осталось с данными.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
