Как удалить из детали "named Entities"?
При накладывании связей поверхности, кромки и проч. получают имена. Именованые элементы видны в списке "list named entities" (если правой мышью на заголовке дерева).
Беда в том, что при удалении соответствующего элемента список это не чистится, остаются "мертвые души". Соответственно при присваивании имен вручную SW не дает использовать уже занятые имена (а надо! :sad: ). Как бы это побороть? А то обнаружил, что эта зараза и в шаблоны пробралась, а с нуля их настраивать - духу не хватает... :sad:
На рис.: в новом, пустом еще файле без единого эскиза - список уже ого-го
Коллега, извини, но у себя я такой фигни узреть, при всех моих стараниях, не могу. Может это и к лучшему.
Достаточно добавить связь в сборке - и в детали этот список станет не пуст. Или самого списка не нашел? Так он у всех есть.
Automaticaly generate names for referensed geometry
<{POST_SNAPBACK}>
Это не помогает. Это относится только к файлам сборочных единиц.
Пробовал?У меня все О К.
<{POST_SNAPBACK}>
Расскажи подробнее, пожалуйста, что надо сделать?
Дано: есть файл в котором список именованных сущностей содержит "мертвые души". Таких, для которых это хотелось его очистить, есть несколько, в т.ч. шаблон детали.
Галку убирал, детали говорил "сохранить как", а список по-режнему не пуст. Надо иначе?
Расскажи подробнее
<{POST_SNAPBACK}>
я, к примеру, вытащил деталь из сборки с внешними ссылками. придавил педаль "разорвать внешние ссылки", список разорванных остался. удалил все дерево. в параметрах галка стоит "не создавать внешние ссылки для моделей". сохранил "как". открывю эту сохраненку - все чисто...
повнимательнее рассмотрел Вашу картинку, нашел свои ошибки и понаставил именованных объектов. перепробовал разные сочетания параметров, но все-равно после удаления дерева имнованные объекты пропадают.
наверное, чтоб разобраться, выложите сам файл на обозрение.
Изменено пользователем ALASK
Я также как и hard не имею возможности увидеть это на своем компе.
Изменено пользователем kolpak
To hard и kolpak
Эта фишка появляется при включенной галке Tools->Options->System Options->External References->Automaticaly generate names for referensed geometry и при наложении сопряжений в сборке.
To Shvg спасибо.
Беда в том, что при удалении соответствующего элемента список это не чистится, остаются "мертвые души". Соответственно при присваивании имен вручную SW не дает использовать уже занятые имена (а надо! ). Как бы это побороть?
После того как я разобрался где это все находиться стал разбираться в вопросе от ber2004. ber2004 эту заразу можно решить путем переименования грани или ребра (щелкаешь правой кнопкой на грани, выбираешь свойство грани там есть "имя") задаешь свое и все она (грань) переименовалась, а если удалить имя полностью и ни чего не заполнять то и в списке, имя этой грани пропадет. Все.
P.S Полезная эта штука, я если честно о ней раньше не знал, спасибо.
А я чего то не пойму где это применять и зачем. Вроде и так все работает. Если можно приведите примеры где это стоит использовать и в чем состоят преимущества.
Может тоже начну использовать.
При выборе кромки или грани. Очень удобно, дал грани к которой в последующем будешь привязываться имя и выбираешь её в дереве модели, а не ишешь в огромной сборке.
2kolpak
Хорошо, дал имя грани в детали, проверил действительно ли это есть в списке именованных элементов
теперь иду в сборку и пытаюсь открыть этот список чтобы привязань нужную грань с другой а в сборке что то никакой список уже не всплывает хоть в дереве правой кнопкой давлю хоть на детали.
Как ты это делаешь?
Ты прав не появляется этот список. Я когда писал ответ на эту тему у меня под рукой солида не было, а в голове такая вот идея проскочила. Поддерживаю ak762, для чего нужна такая фича.
<{POST_SNAPBACK}>
1. Это про редактирование "в контексте". Я про другое, не про внешние ссылки , а про то, что поверхности и кромки детали могут иметь имена. Если не назначать их вручную, то автоматом они назначаются только для поверхностей , участвующих в сопряжениях. А после удаления элемента (отверстия, например) с этой поверхностью - ее больше нет, а имя в списке остается. Улыбка чеширского кота, блин...
2. Посмотреть список можно как описано в первом посте. Пункт "List named entities" (или по-русски) появляется, если есть именованые поверхности. Иначе его нет. У любой детали, на которую наложены связи - пункт есть, нажав на него видим диалог со списком. В первом посте выпадающее меню и диалог условно изображены одновременно, на самом деле они появляются последовательно.
3.
<{POST_SNAPBACK}>
Применяю в самодельном крепеже, штуцерах, электродвигателях и проч. Тогда при замене винта на болт, например, связи сохраняются.
4.
<{POST_SNAPBACK}>
При накладывании связей список не используется, банально мышкой тыкаем. Имена видно в связях потом:
Distance13(Face1@part2, Face4@part34) или типа того. Вот "Face4"-это имя поверхности.
  • 1 год спустя...
В 2007 их уже можно удалять. Почистил, наконец шаблоны.
Попробуй убрать галку с Tools->Options->System Options->External References->Automaticaly generate names for referensed geometry
И галку эту снял. Спасибо. :drinks_drunk:
