Хелп_плиз_(Сетка по координатам)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли каким-нибудь образом построить сетку по координатам в ansys wb? То есть имеется некоторая  модель (в будущем пластинчатая) и её необходимо разбить на кэ определённой конфигурации ("продольный шаг" элементов такой-то, "поперечный шаг" такой-то), при этом, координаты узлов имеются.
URL%5D
APDL вставкой должно сработать думаю.
Количество аргументов в команде E зависит от типа элемента, но в целом идея такая:
//nodes
N,,0,0,0
N,,0,1,0
N,,1,1,0
N,,1,0,0
//elements
E, 1,2,3,4
Ну и все это лучше в цикле конечно же делать.
Изменено пользователем Dandy
В 26.06.2020 в 09:19, S_Takoe сказал:
лучше всего загрузить через External Model
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
