Снос
Недавно рухнул второй винт (восстановлению не подлежит), кому интересно смотрите сдесь, на котором была установлена вся програмная начинка компа, в т.ч. солид. Большинство програм из списка установленных (в списке) снеслись сразу или написали что-то тапа удалить из списка. Нажимаю удалить солид. Начинается сбор сведений. Раз, два... Прошло 30 минут, все на прежнем месте. Вычистил вручую реестр, удалил все, что возможно по солиду из C:\Program Files\, запускаю удаление - то-же. Удалил инфу по солиду из C:\Windows\Insteller\ ... та-же байда. Плюнул. Начинаю ставить 06 пишет, обновить...
Вопрос: каким макаром теперь лучше устанавливать, обновлять старую (где он вообще искать теперь что-либо будет и куда ставить) или ставить новую (будут ли конфликтовать при этом старая версия - 05 sp0 и та, что планирую 06 sp1, причем реестр чистый).
Да уж что то это напоминает мне недавнию историю с моим агрегатом. Как то стало мало места на харде (были два харда, один IDE на 80 гб и второй SCSI системный на 36 гб) и решил я поставить еще один хард IDE на 120.
Так вот в процессе подключения получилось очень неприятная история. Оказывается фирма IBM, чей агрегат у меня, сделала такую фишку что если подключаешь другие устройства к компу то он может заблокироватся если быть невнимателным. То и у меня получилось, по быстроте работы и по тому что не знал еще о такой системе, получилось так что все SCSI контролеры и все настройки bios на ноль ушли. Итог был таков что комп не видел нифига, не харда ни диска не хотел грузится и все такое. Мучился я вам скажу неделю, пока не решился и отвез его в сервисный центр, так как я даже причину не знал. Запустить получилось что тут сказать. Так вернемся к теме ... Так вот по итогам моего мучения много чего прочитал и так далее ... В некоторых случаях, даже когда все говорят на 98 % что хард сдох совсем, помогает низкоуровневое полное форматирование харда, процесс долгий но эфективный. Еще один нюанс этого форматирования что хард становится как новенький но на IDE хардах применять не очень рекомендуется.
Еще один прикол с этими винтами. Если винт разбит на несколько частей, как обычно делается, то иногда при сносе системы из за ошибки там в програмах или других там причинах, то при форматировании и установке системы на С заного проблема не решается а остается. Проблему можно попробовать решить отформатировав весь хард. В тех случаях что я видел и попадал то обычно проблема исчезает, но опять говорю это я по своему опыту говорю и не могу сказать на все 100 % что ошибка у вас может исчезнуть.
Так что попробуй сделать так, но я гарантию не даю.
Обычно при такой засаде приходится выполнять format:\c ,т.к. солид оставляет файлы в документах и настройках, общих папках и ещё бог знает где.
У меня была похожая ситуация
После половины дня "стирания" , я прибегнул к способу указанному F1Andrew
Всем доброго здрасти.
Если SW не откатывается через swspmanager, то только format:\c .
:smile: Было и у меня такое :smile:
Надеялся до последнего, что этого делать не нужно, но вы бы меня вчера видели!!! Сегодня после работы ...
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
