Символы сварки
Bif
Мы не смогли под ГОСТ сделать в UG - черчении символ сварки, т.к. он есть пол стрелки (сначала в NX1,2 безуспешно пытался найти это дело в ugmetric.bat и совсем потерял интерес в NX3), подтирать как то не вставляет.
Попробовали продукт CADmech для UG...штука очень хорошая жаль быстро кончается в этой надстройке все по ГОСТу.
Возможно ли создать свои символы сварки и использовать их в UG или изменить существующие ?
Да свои свои объекты создавать возможно
Смотри UGOPEN (User Define Object)
На мой взгляд, cамый простой способ решить эту
проблему, это создать необходимый набор символов типа Custom
Symbol.
Создать такой набор можно с помощью утилиты доступной через File
-> Utilities -> Create Custom Symbol, а использовать его в
черчении можно используя Insert -> Symbol -> Custom Symbol.
Custom Symbol в Unigraphics аналогичны блокам в AutoCAD, а
технология их создания достаточно проста:
В Modeling создаётся необходимая геометрия символа с помощью
стандартных функций создания кривых. Также в состав символа
может быть включён текст.
С помощью упомянутой выше утилиты полученная геометрия
включается в библиотеку.
При вставке в чертёж имеется возможность задать положение
символа, его ориентацию и масштаб.
Удачи.
А можно ли в UG создать символ с атрибутом как в AutoCAD, а затем при его вставке менять значение атрибута. Будет ли атрибут отображаться на чертеже?
можно самому нарисовать один раз все значки а потом вставлять каждый раз
пока не перешел в чертежи в SE так и поступал
При создании Custom Symbol можно задавать тип текста. Если он может быть произвольным нужно определить его, как Arbitrary.
Нигде в мире нет символа сварки в виде полстрелки. Я просто проигнорировал в этом месте ЕСКД, указал сварку по ISO. Ничего, в цехе съели, пока не возражали.
Мы вообще понемногу уплываем от ЕСКД, в частности, на крепеж сейчас наши стандарты официально не поддрживаются, и в продаже крепеж по DIN.
      @lem_on Нажрался опять? Смотри в штаны не нассы
      Знаешь кто прислушивается к мнению пидарка? Другие пидары, так что им и объясняй, а то в каждой теме мнишь себя доктором душевным.
      @lem_on Ты и дурачок, потому что городишь чепуху И уёбок, потому что ведешь себя как уёбок Ты, вообще говоря, слабое в умственном развитии существо.
      Ты определись уже. То дурачок, то уебок. )) А то все указывает на то что ты кто на самом деле и есть, а ещё и дырявый пермский пидарок.
      @lem_on Дурачок ты. Болтаешь ерунду всякую без тени сомнения Я ж говорю - уебок типичный
      Хорошо, тогда ты уебанка! )))    Теперь посмотрю как профи включат опции.
      Тут по идее можно и без МКЭ..)) Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать. Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.   Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит) Но это так.. расчет сильно в запас. С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
    • Cas
      Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло. Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.  Нужно изготовить опытный образец. При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов. Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
      Не знаю как вам, а по мне годнота.
      @hlibhlib в Падонковском, он же олбанскей йезыг. Пыщ, пыщ, адын, адын11111 Ололо, Онотоле спасёт мир
