Символы сварки
Bif
Мы не смогли под ГОСТ сделать в UG - черчении символ сварки, т.к. он есть пол стрелки (сначала в NX1,2 безуспешно пытался найти это дело в ugmetric.bat и совсем потерял интерес в NX3), подтирать как то не вставляет.
Попробовали продукт CADmech для UG...штука очень хорошая жаль быстро кончается в этой надстройке все по ГОСТу.
Возможно ли создать свои символы сварки и использовать их в UG или изменить существующие ?
Да свои свои объекты создавать возможно
Смотри UGOPEN (User Define Object)
На мой взгляд, cамый простой способ решить эту
проблему, это создать необходимый набор символов типа Custom
Symbol.
Создать такой набор можно с помощью утилиты доступной через File
-> Utilities -> Create Custom Symbol, а использовать его в
черчении можно используя Insert -> Symbol -> Custom Symbol.
Custom Symbol в Unigraphics аналогичны блокам в AutoCAD, а
технология их создания достаточно проста:
В Modeling создаётся необходимая геометрия символа с помощью
стандартных функций создания кривых. Также в состав символа
может быть включён текст.
С помощью упомянутой выше утилиты полученная геометрия
включается в библиотеку.
При вставке в чертёж имеется возможность задать положение
символа, его ориентацию и масштаб.
Удачи.
А можно ли в UG создать символ с атрибутом как в AutoCAD, а затем при его вставке менять значение атрибута. Будет ли атрибут отображаться на чертеже?
можно самому нарисовать один раз все значки а потом вставлять каждый раз
пока не перешел в чертежи в SE так и поступал
При создании Custom Symbol можно задавать тип текста. Если он может быть произвольным нужно определить его, как Arbitrary.
Нигде в мире нет символа сварки в виде полстрелки. Я просто проигнорировал в этом месте ЕСКД, указал сварку по ISO. Ничего, в цехе съели, пока не возражали.
Мы вообще понемногу уплываем от ЕСКД, в частности, на крепеж сейчас наши стандарты официально не поддрживаются, и в продаже крепеж по DIN.
      Вам это зачем? Можно задать расширенные привязки с указанием максимума и минимума. Я бы сказал, что это константы и ни как не могут быть ограничены, но можно использовать условие iif в уравнениях для отсечения недопустимых значений. Так же стоит помнить, что Solidworks в последних версиях использует расчёты с плавающей точкой, а это в некоторых случаях делает не одинаковыми числа.
      Что бы шероховатость была с полкой надо вставить заметку, а уже в заметку вставить знак шероховатости.
      Эту фразу я могу и без гугла перевести, как и вы. И эта фраза приведена как дополнение к картинке. А вообще если вас послушать, то получается следующая картина: Функция dual position feedback нужна для борьбы с вибрацией, но если со включенной функцией вибрация все же есть, то надо отключить линейку (отключив тем самым эту функцию) и вибрация пропадёт. Специально поясню, что без одного из датчиков (линейки) слово "dual" не имеет смысла в данном контексте. Еще раз привожу оригинал и перевод: The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning. Система полузамкнутой обратной связи применяется в переходном состоянии, а система полнозамкнутой обратной связи применяется при позиционировании. Две отдельные системы, два разных состояния. Об этом пишут прямым текстом. Вот собственно и все.
    • EAleksey
      Что бы шероховатость была с полкой при выноске справа вставляем вот этот набор тегов <font size=-3.5>  <font size=3.5><border type=10>  Ra 6,3</border>
      а вы то продемонстрировали что можете перевести гуглом но смысл фразы до вас не дошел потому что у вас нет знания в области регулирования современных приводов и даже обзорного представления об их  функциях. в общем копите мануалы и набирайтесь теории она вам пригодится для цитат на страницах форума. картинка в руководстве нарисована и формула написана как в мурзилке но вы даже с этими аргументами не согласны  что тут поделаешь. оставайтесь при своем мнении.
      Это вы продемонстрировали, что даже простую фразу с английского перевести не можете. Точнее можете, но этот перевод испортит вашу картинку, которую вы себе напридумывали.
      @Killerchik ось динамически компенсируется и меняет свое положение при перемещении интерполируя смещение от точки до другой точки в таблице компенсаций. если вы всверлились в стену криво то перемещая дрель вы сможете выровнить отверстие а тут даже вход будет под прямым углом если не перпендикулярны (не параллельны ) именно оси а не шпиндель закрепленный на оси z в этом случае смещение будет завесить от длины инструмента и его можно исправить только выровняв базовую поверхность на которой крепится шпиндель или подложить если удастся. надо также учитывать качество конуса. так я развил  свою мысль и все вам написал если вы были незнакомы с таким методом проверки то как раз почитайте.   никто кроме вас . вы просто злитесь что не понимаете вот и предъявляете. если не использовать функцию то используйте этот вариант и они и правда пропадут или для вас это новость? недостатки есть у всех и я указываю вам на недостатки в ваших знаниях но вы на это очень остро реагируете и делаете вид что все знаете но уже после того как продемонстрировали свою некомпетентность
      В посте, который я привел, вы категорично пишете отключить линейку и вибрации пропадут. Ни о какой проверке речь там не идет. Уверенность в ваших словах 100%. Вы любите другим указывать на недостатки, по вашему мнению, советовать выкинуть литературу и т.п. А сами извиваетесь, как уж на сковородке, когда вам факты приводишь. Причём ваши же слова вам приводишь, а вы черное белым называете. На ходу переобуваетесь. Вы реально считаете, что вокруг все дураки и никто ничего не замечает?
      если не перпендикулярен шпиндель на бабке а не сама ось zто вы при том что ось B стоит ровно в 90 гр. и параллельна оси z этого даже не заметите потому что точка касания индикатора не будет смещаться по оси y. реально будет но смещая ее по х при движении вы эту не перпендикулярность компенсируете а если ось приводного инструмента не попадает в ось шпинделя вот тут вам нужна еще и ось y речь о том что надо отключить линейку для проверки характеристик оси привода или мотора так как причины резонанса могут быть различны а функциятут совершенно не причем хотя если ввести тау = 32767 тогда практически вы получите полузамкнутый контур если опция dpf активирована.
    • nicomed
      Поднимитесь на два уровня вверх, от этой темы, по дереву форума ....
