Помогите повернуть деталь
Privet,
Vchera ustonovil SW2005, ranche balovalsia s Autocad2004.
Nu ponravilos........autocad otdyhajet. no pereiti s odnoi na druguju chiu chiut slozhnevato...srazu stolknulsia s problemoi :wallbash:
razjasnite pozhaluisa chainiku: Kak povernut gotovuju detal dopustim vokrug osi "Y" na 90 gradusov?
A takzhe kak ee peremestits odnogo mesta na drugoje.........v autocade bylo prosto mne tak kazhetsa, vybirajesh detal i myshkoi tiskajesh kuda nado ili ukazavaesh koordinaty. A tut?
Читайте HELP-a дорогой!SW ето не чертилка AUTODESK-a!Вращать-нажмите на колесо прокрутки и вертите на волю!
В солиде лучше сразу представлять, как нужно чтоб отображалась деталь (на чертеже, в сборке), но в принципе можно и исхитриться. В сборке то понятно, как сопряжения наложишь, так деталь и встанет. А чтоб модель детали расположить по другому, можно изменить ориентацию вида, выбираешь вид спереди Ctrl+1, жмешь пробел и в появившемся окне выделяешь вид сзади и жмешь кнопку Сменить ориентацию вида. Теперь у тебя вид сзади будет отображаться как вид спереди, соответсвенно изометрия и змениться и все такое.
А вообще, не ленись и читай справку, там при выполнении каждой операции, в окошке есть знак ? или кнопка Справка, жмешь и получаешь контекстную справку по данной проблеме.
Вставка -> поверхность -> переместить/копировать. Далее в менеджере свойств задаешь то что тебе надо (по ситуации): вращение либо перемещение и сопутствующие этим операциям настройки. Удачи!
ЗЫ: команда относиться не только к поверхностям, хоть и расположена во вкладке "поверхности".
Spasibo za sovety, no eto ne to chto predlogajet Zergus, izmenit tochku obzora problem netu- eto prosto. No mne imeno nado povernut ne vid obzora a samu detal. V avtocade bylo "3D modifited" takaja komanda v kotoroj vybirajesh telo i ukazevaesh kak ego t.e. cherez kakuju os i na skolko gradusov povernut. A tut takovo nemogu naiti. Mozhet ischu ne tam. A mozhet ja idu ne takoi darogoi. Esli konkretnee to mne nado narisovat trubu 40*1.5 i dlinoi 800mm. ego odin torec obrezat pod r=20 radius a na drogom konce v rastojanije 20mm ot torca sdelot otverstije na skvozt 8mm diametrom i potom escho cherez 20mm sdelot takoje zhe otverstije tok uzhe ne horizontalno a vertikalno. V avtocade ja risoval trubu i takoj cilindr 40 diam. kotoryj stavil s torca truby i vyrezal ego s etoi truby, a v drugom konce cylindri diamtr.8mm i ih stavil v nuzhnom meste i v nuzhnom polozhenije i opiat zhe ih vyrezal iz etoi truby.
A kak tut? :surrender:
Да...есть в солиде такая прекрасная штука... сопряжение, а еще лучше почитай Справка-Функциональные инструкции. Поможет.
Если я правильно понял, то у Вас совершенно неправильные представления о построениях в SW. Я вот тут попробовал построить по Вашему описанию... Посмотрите. Там с деревом.
truba.zip
переопредели виды и все. делов то.
а вобще покупайте нормальный русский солид.
Вставка-элементы-переместить\копировать.
но вам это не поможет так как у вас мЫшление автокадовское
A kaka ee otkryt? u menia SW 2005 a tam pischet "Cannot open Future version" ???
S uvazhenijem!
<{POST_SNAPBACK}>
Опс... А у меня 2005-го нет...
Попробую вкратце на словах. При трехмерном построении в солиде используются плоские эскизы, к которым впоследствии применяются различные операции (например, вытянуть бобышку или отверстие). Плоские эскизы строятся на плоскостях или плоских гранях твердого тела. При этом имеется возможность привязывать элементы эскиза к граням уже построенного тела. К чему я клоню? А вот к чему. В Вашем случае Вы вытягиваете трубу, используя, скажем, эскиз на плоскости "спереди". Затем на плоскости "сверху" рисуете эскиз отверстия 8 мм., сразу привязывая его размерами к торцу уже построенной трубы. Затем вытягиваете вырез этим эскизом сквозь трубу. Уф... Дальше самостоятельно.
Da ja vsio eto ponial, ja tak i v avtocade delol toka, kak v solide potom na ploskoste s verhu narisovat eskiz etogo 8mm otverstija..........u menia poka vsio toka speredi :) ??? Mozhet kak to snachalo vybrat nado etu ploskat, toka kak ? kak izmenit tochku obzora znaju, toka eto dela nemeniajet.
