Замена гидроцилиндра в статическом расчёте
Игорь Николаев
Игорь Николаев
Добрый день.
Есть установка. К основанию винтами закреплён неподвижный корпус. Подвижный корпус установлен на направляющих скольжения. Привод перемещения подвижного корпуса - гидроцилиндр. Усилие при выдвижении - 100 000 daN.
Хочу посчитать неподвижный корпус на нагрузки от усилия гидроцилиндра, а также винты на срез, растяжение. Как в статическом анализе заменить гидроцилиндр? Подскажите как приложить усилие от гидроцилиндра? И куда? Или подскажите ваши варианты.
10 часов назад, Игорь Николаев сказал:
заменить этот самый гидроцилиндром усилием:biggrin:
это только сопромат/детмаш
растяжение
а это можно. в Симулейшн много спец видов болтов. Фундаментные тоже есть.
p.s.: что эт за ед. измерения такая..?)
100 000 daN.
21 минуту назад, Jesse сказал:
точнее парой сил - силой давления поршня и цилиндра. Обе силы (или сила и реакция) будут по 100 000 деканьютонов.
@Игорь Николаев И подвижный корпус должен во что-то упираться, иначе задача будет статически неопределимой.
Деканьютоны, когда хочется измерять силу в кгс но начальство приказало работать в СИ.
если хочется в СВ, то мне вот здесь помогали разобраться с ГУ со шпилькой
16 часов назад, ak762 сказал:
если хочется в СВ
не понял... вы резьбу что ли рисовали и хотели таким макаром просчитать?
Я с таким сталкивался на итальянских фундаментах из жб для станков. Долго соображал в каких мудреных единицах нагрузки. Когда разобрался оказалось в тоннах :)
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, ak762 сказал:
я понял вопрос ТС про винты на срез, не про резьбу, а про тело винта
аа ну да... мне почему-то подумалось про резьбу. Ну просто на срез эт на коленке можно просчитать..)
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
