Народные умельцы
mr.Karapuz
Честно говоря я неверю что на таких станках такое возможно :g:
интересна цена творения
Есть еще в России люди , которые работают не только за деньги.
Это называется творчеством, по - моему.Ремеслом никак не назовешь.
"Левша" из Амстердама, из Нидерландов. Зовут его Mark Ho.
<noindex>Mark Ho</noindex>
Height: 16.93” (43 cm)
Weight: 13.2 lb (6 kg)
Number of parts: 920 (of which 101 are found in each hand)
Number of mobile parts: 85
Material: Bronze and stainless steel
У этого мужика точно есть не только ноги, но и руки. :smile:
Я бы на месте паренька - попробовал раскрутить это под нормальный бизнес.
1. Запатентовать критичные места (сочленения, и пр.)
2. Найти спонсора
3. Оформить тех. документацию на конструктивы и проработать технологически на предмет массового пр-ва.
Результат : создавать "Лего для взрослых". Наборы людей, животных.
По типу моделей самолетов, железных дорог, кораблей.
Если раскрутить по миру - неплохой бизнес.
Главное не отдавать в руки землякам :dry: , а может и наооборот отдать им- они оттиражируют на весь мир. :smile:
Дык я же написал - на технологичность!
Что-то пластиком заменить, для удешевления.
Ессно- мозги напрячь.
Сделать из хобби - отличный продукт.
Ну, если любое массовое производство - ШП, то - да.
А так никто это искусство не видит живьем. И будет оно только на фото в инете.
Его ж в массы надо, в народ! :smile:
Только цена будет не "шырпотреп"
<{POST_SNAPBACK}>
А это будет зависеть от немецких инженеров и китайских производителей.
<{POST_SNAPBACK}>
А почему нет? И при чём станки? Мне вот здесь на форуме много раз писали, российские станки фигня, вот амэээрикаа, вот япона мама... это да...
А может просто
<{POST_SNAPBACK}>
Ещё и голову иметь надо?
Впечатляет проработка кинематики данного шедевра.
Не знаю, сколько там степеней свободы, но впечатляет!!!
К этому роботу добавить приводы по каждой из степеней свободы и "бортовой компьютер" для управления ими и вот вам полуготовый "Терминатор-5" )))
Причем , заметьте, у него сделана магнитная фиксация суставов в произвольных положениях.
to Художник
потому што если посмотреть на пальчики у сего творения, там посадочки как в часиках и судя по станкам они без ЧПУ
Может это вообще 3DMax :g: вот если бы были фото с чудом в руках творца...тада да я бы поверил
Спецы по станкам откликнитесь, скажите можно или нет на таких станках получать поверхности такого типа
У нас, когда-то, лекальщики делали и не такие вещи. И без ЧПУ, а ручками.
to AlexanderM
чессно говоря нашим локальщикам бормашинками приходится каждый день и не такое делать )))
    • Богоманшин Игорь
      Мы обычно в таких случаях засверливаем заготовки предварительно, (иногда даже на другом станке), А потом только делаем получистовую и чистовую расточку-отрезку. На особо ответственных деталях даже приходится после черновой отрезать, и потом в оснастке чистовые делать - если нужны "калиброванные" размеры. Предварительная термичка иногда спасает, но овальность остается до 0.1-0.2 на диаметрах 20-50 мм, Это только для деталей с большими допусками.  "Анизотропия, бессердечная ты сука!"
      легко киану увернулся от всех пятидесяти пуль хвала эстонским инженерам глубокий низкий им поклон   со стихов ру. что-то очень тонкое, наверное. аж толстое
      Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
      потерять на поворотах при позиционировании стола на 10 углах 35 минут это прямо скажем офигенно много.  возможно потери времени идут при обработке
      Ба, дак это ж синумерик! а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?     Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
    • DuS
      спасибо! буду ждать когда опять заблокируется, тогда и проверю!
