Ошибка "Ошибки при перестраивании. Не удалось выполнить команду разделить"
Добрый всем день!
Создал в SW 2020 трёхмерный эскиз и затем сварную деталь из профилей. Пытаюсь для последующего создания сборочного чертежа воспользоваться операцией "Разделить" из вкладки "Вставка->Элементы". При нажатии зеленой галочки вываливается ошибка "Ошибки при перестраивании. Не удалось выполнить команду разделить". Прошу гуру дать оценку моим действиям и подсказать где и что я не правильно сделал.
Видеоролик с ошибкой доступен по ссылке  https://drive.google.com/file/d/1AfbJxLciPIv2iwQzplGdPIUmhdYKehoi/view?usp=sharing
Модель детали доступна по ссылке https://drive.google.com/file/d/1L2jBgWxaeoMi2ic7m9dg8JXBSOYxShwA/view?usp=sharing
15 минут назад, GrandArmand сказал:
Этот инструмент для разделения одного тела на несколько какой-нибудь плоскостью или гранью. А сварная конструкция и так многотельная, поэтому просто ПКМ папке Список вырезов -> Создать сборку и сохраняй нужные тела
24 минуты назад, Kir95 сказал:
Этот способ попробовал сразу после того как видео посмотрел на youtube. Но ошибка та же самая вываливается.
шаблоны по умолчанию настрой в Инструменты - Параметры
Спойлер
Вот твой навес после создания сборки из списка вырезов
Спойлер
Изменено пользователем Kir95
12 часов назад, Kir95 сказал:
  Скрыть контент
  Скрыть контент
Благодарю! Разобрался. Проблема действительно была в настройке шаблонов. Шаблоны ссылались на какую то не понятную папку Program Data. Зашел в три точки и перещёлкнул шаблоны и всё заработало.
8 часов назад, GrandArmand сказал:
Это папка для шаблонов (и не только) по умолчанию, бывают случаи когда вроде бы настроенные пути вдруг меняют своё расположение на дефолтные, несколько раз замечал подобное после чистки реестра RegOrganizerом, поэтому всегда держу копию настроек.
  • 6 месяцев спустя...
22.06.2020 в 16:24, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Огромное спасибо!!! Такая же проблема была. Долго я голову ломал. Думал даже в версии дело :) Интересно много ещё подобных сюрпризов с настройками?
23.06.2020 в 05:09, GrandArmand сказал:
Какая-то непонятная папка, как оказалось ссылается на запутанный виндосом путь: C:\Users\Public\Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2020\samples...
