Повернулась система координат эскиза
Перетащил операцию "Бобышка-Вытянуть" с одной детали на другую. На детали, куда перетащил, эскиз операции стал каким то повёрнутым относительно системы координат детали, то есть размеры, которые должны быть горизонтальные и вертикальные стали немного под углом к горизонтали и вертикали самой детали. Как исправить это?
Изменено пользователем Zudo
16 часов назад, Zudo сказал:
Если знаешь, на какой угол повёрнут эскиз, выбери его в дереве или окне, затем в меню Инструменты -> Инструменты эскиза -> Изменить и в окошке задай нужный угол поворота
 Кстати, если подвести курсор к одной из чёрных точек, подсказка возле курсора изменится и нажав правую кнопку, можно отзеркалить эскиз.
Если эскиз повёрнут на непонятный угол, тогда его систему координат можно выровнять по какой-нибудь горизонтальной или вертикальной кромке. Врежиме редактирования эскиза выбери в меню Инструменты -> Инструменты эскиза -> Выровнять ->  Выровнять масштабную сетку/исходную точку -
Спойлер
23 часа назад, Zudo сказал:
Как исправить это?
Если в эскизе всё определено, то всего лишь добавить ещё размеры или взаимосвязи для привязки к новой модели для выравнивания.
Так же можно использовать инструмент повернуть объекты эскиза.
Предложенный вариант выше, на мой взгляд больше подходит для разворота написания контурных надписей написанных с помощью инструмента ТЕКСТ, во всех других случаях зачастую не к чему.
Всем спасибо, я просто перечертил эскиз заново. Видимо нужно было делать вот так:
10 часов назад, Kir95 сказал:
А вот этот вариант:
3 часа назад, Kelny сказал:
не из той оперы. Линии, размеры пр редактировании эскиза горизонтальные и вертикальные. Но от горизонтали и вертикали детали они находятся под углом. Поэтому взаимосвязи и новые размеры тут ни причём.
17 часов назад, Kelny сказал:
Текст разве не к линиям привязывается? Поворачивай как хочешь )
1 час назад, Kir95 сказал:
Привязывается, но когда хочется эти эскизы на чертеже (без выдавливания/выращивания надписей), а направляющие линии видеть там не хочется, то лучше без линий.
В модели эскиз делается тонкими линиями, в чертеже отображается для просмотра (не работает в выносных и обрезанных видах на некоторых версиях Solidworks, т.к. эскиз становиться толстыми линиями не зависимо от настроек толщины линий эскиза).
Данный метод не перегружает модель большим количеством кромок текста, т.к. текст не выдавливается, не выращивается и лишь отображается эскиз в чертеже.
В случае выдавливания/выращивания текста в чертеже почему-то не всегда получается выделить кромки текста в чертеже (даже с фильтром кромок), что бы сделать линии текста тонкими, т.к. когда они толстые зачастую буквы текста сливается и плохо читаются.
В 23.06.2020 в 04:56, Kir95 сказал:
Ну суть в том, что сама линия имеет взаимосвязь горизонтальность, но при нормальном расположении эскиза находится под углом.
В 23.06.2020 в 09:40, Kelny сказал:
для всяких сложных эскизов и надписей я автокадовскими блоками пользуюсь, тем более сейчас прямо из солида для редактирования блока можно вызывать автокад. Блоку слой назначать с нужным цветом и толщиной линий удобнее )
Спойлер
1 час назад, Zudo сказал:
В 23.06.2020 в 07:56, Kir95 сказал:
Про линии, это я @Kelny.
Про поворот эскиза - у эскизов своя система координат и начальная точка (в режиме редактирования эскиза появляются 2 красных стрелки, это и есть СК эскиза). В экзотических случаях эскиз приходится поворачивать для удобства, при этом взаимосвязи гориз./верт. сохраняются внутри эскиза. Вот, для примера, чертил шкаф и привязывал СК эскиза к повёрнутым стенам, затем этим эскизом пользовался в сборке шкафа (в сборке выровнял эскиз по гориз./верт. сборки)
Спойлер
