Массив эскиза в SW 2013
Иван Андреевич
Иван Андреевич
Всем доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой: создал вот такую форму, все цилиндрические элементы являются массивом по подобию первого отмеченного, проблема заключается в том, что не могу включить в массив вот этот выдавленный эскиз, "сбой свертывания, не удалось использовать контуры из эскиза", при этом предварительный просмотр показывает все как надо, а при попытке добавить трехмерный эскиз в массив, он просто не добавляется. Пожалуйста помогите, в солиде новичок совсем, буду очень благодарен!
8 часов назад, Иван Андреевич сказал:
Насколько знаю, массивов эскизов нет в солиде. Вместо массива операций, сделай массив тел с выдавленной надписью
Иван Андреевич
10 часов назад, Kir95 сказал:
Это и делал, выделил выдавленное тело, предварительный просмотр показывает все как надо, при применении выдает ошибку "сбой свертывания, не удалось использовать контуры из эскиза", до сих пор не разберусь в чем дело
Эскиз логотипа создал на дополнительной плоскости, касательной к цилиндру и  перенес на цилиндр с помощью функции перенос. Предполагаю, что проблема крутится где-то около как раз-таки дополнительной плоскости, т.к. на других элементах массива она отсутствует, не уверен конечно, но других мыслей пока нет
6 часов назад, Иван Андреевич сказал:
16 часов назад, Kir95 сказал:
Сначала в менеджере свойств массива выбери копировать тела (у тебя в 13 солиде панелька выглядит чуть иначе)
Спойлер
