Появляется Guy Fawkes в AutoCAD и чертеж разваливается
В 20.06.2020 в 16:31, Archit сказал:
Что это? Кроме как праздник в Англии 5 ноября, поиск ничего не дает...
Появляется Guy Fawkes в AutoCAD и чертеж разваливается. Что делать?
Над вами кто то решил поиздеваться. Я слышал о чем то подобном достаточно давно, чаще всего продвинутые студенты под видом помощи своим сокурсницам прикрепляли скрипты или что то подобное к файлам в виде неприличных картинок, ну а вам достался Гай Фокс. Я с этим не сталкивался и не знаю чем помочь, в автокаде давно не работаю, да и на этом форуме вам вряд ли кто поможет - автокад здесь не популярен. Советую обратиться на форум Autodesk, там пока еще есть специалисты, разбирающиеся в этих вопросах.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
