Static Structural
Здравствуйте, возник такой вопрос... Необходимо сделать анализ упруго-пластичного состояния цилиндра (Задача Ляме) По отдельности каждый случай(пластичный и упругий) я сделал. Но как совместить и вывести нужные эпюры не понимаю. Если можно, описать подробно для чайников))) Заранее спасибо за ответ!
0Y2Vquej.png?download=1
В 20.06.2020 в 16:15, Zergarus сказал:
Совместить ? Друг с другом чтоли ?
У вас задачи в разных постановках, а значит - разные задачи. Что вы там совмещать собрались ?
@Zergarus То есть Вы посчитали две задачи отдельно? Ну так выведите значения в Excel и в нем делайте что угодно.
16 минут назад, Борман сказал:
Нет, нужна эпюра упруго-пластического состояния. На скрине внизу это реализация в mathcad. Как мне объяснили в Ансисе нужно провести многошаговый расчет и сравнить  результаты с последнего шага. Но вот как это реализовать не понятно, про то и вопрос
18 минут назад, karachun сказал:
Задача в упругости, задача в пластичности и нужно в упруго-пластичности. И показать на графике уход в пластичность
16 минут назад, Zergarus сказал:
Что то я не очень понимаю, чем одно от другого отличается. Выдерните все в эксель и там сделайте как надо.
12 минут назад, Zergarus сказал:
В ансисе это и есть упругопластичность. Чтобы добраться до пластики нужно сперва пройти через линейную зону. То есть считаете нелинейную задачу с пластикой, выводите эпюру напряжений и задача готова.
14 минут назад, Zergarus сказал:
А почему на этом графике напряжения после середины начали падать? Если цилиндр под нагрузкой то даже с пластичностью напряжения должны расти с увеличением радиуса. Похоже что Вы у себя в маткаде насчитали что-то не то. Или сама задача другая.
3 минуты назад, karachun сказал:
Это нормальное тангенциальное напряжение, оно как раз убывает, а радиальное действительно будет возрастать. Спасибо за ответ!
@Zergarus А, нет, все в порядке, заглянул в учебник - так и должно быть.
стр.88
http://k102.khai.edu/uploads/editor/17/4274/sitepage_32/files/16 Практические расчеты на прочность конструктивных элементов_ Часть 1.pdf
В общем в ансисе нужно считать один раз, если сама пластика настроена правильно то должно получиться как в теории.
24 минуты назад, karachun сказал:
стр.88
Отдельное спасибо за материал, пригодится!
  • 3 месяца спустя...
(Задача Ляме)
она 1D.
1D-постановку считать не получится, но можно хотя бы осесимметричной постановкой отделаться.
на картинке у вас радиальные напряжения, и вроде с ними порядок? а тангенциальные выводить получается или подсказать?
