Канавка под углом на токарном как задать?
stepahka31
Добрый день . не могу понять как задать канавку под BRS_102_side_1.prtBRS_102_side_1.prtуглом помогите кто знает фаил во вложении
убавил на 0,01 ширину инструмента отвод теперь через деталь как нормализовать?
BRS_102.prt BRS_102_side_1.prt
Добрый день помогите с отводом идет через деталь не знаю что делать помогите задать правильные переходы
BRS_102.prt BRS_102_side_1.mpf BRS_102_side_1.prt
23 часа назад, stepahka31 сказал:
Что касается радиусов по верхним кромкам, то это так заложено в самом NX. "Притупление кромок" называется, чтобы не было острых кромок. На самом деле величина их совсем небольшая 0,25-0,3 мм (как настроено). Этот параметр можно поменять в Параметры Резания - Углы. Если они (эти скругления) вам не нужны, то надо поставить в Нормальные Углы параметр Расширить.
Отводы, как и следовало ожидать, настраиваются во Вспомогательные Перемещения - Отвод. Поиграйте с настройками (по одной) и поймёте, что за что отвечает. К примеру, поставьте в параметр Погружение и Начальное Погружение тип По Прямой - Дельта. В нём задайте Приращение YC > глубины вашей проточки. Примечание Yc - это в зависимости от расположения вашей системы координат.
      вы сначала определитесь нужны батарейки или нет. для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования. далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках. значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
    • hlibhlib
      От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама. Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
