Непрерывное движение материала в домене
Добрый день.
Имеется домен в котором происходит движение газа и материала по схеме противотока. Соответственно газ охлаждается, подаваемый материал нагревается.
1. Можно ли смоделировать непрерывное движение материала в домене, т.е. одна нагретая заготовка уходит из домена, подается одна холодная заготовка.
Или вариант
2. Моделируется не само движение заготовок, а моделируется перенос температурных полей заготовок. (например, через определенный временной интервал на 1 шаг/соседнюю заготовку )
Возможно ли это реализовать средствами флюента ?
24 минуты назад, an_rushin сказал:
подвижные сетки
На подвижной сетке можно конечно задать движение 1 заготовки, но это не будет соответствовать реальности. Тепловые балансы и равновесные Т газа поплывут :(
мне пока приходит в глову такой вариант: сделать длинную ленту заготовок и прогнать их через газовый отсек, используя динамическую сетку (remeshing). конечно, это не будет бесконечным повторением процесса, но для стацонарного приближения хватить должно. как вариант?
8 минут назад, an_rushin сказал:
как вариант?
Да так можно сделать, просто не хотелось бы увеличивать расчетную область, тратить  ресурсы если задачка большая.
В CFX плохо с перестраиванием сеток, там можно сетку деформировать, моделируя движения, но есть возможность интерполировать результат с одной сетки на вторую. Идея состоит в следующем : в расчете существует несколько сеток, можно настроить переход от одной сетки к другой, и закольцевать. На первой сетке происходит движение на некую дельту, потом включается второя сетка  с движениеми и тд, пока не вернемся на первую. Таким образом будет реализовано непрерывное движением
@dronm @MotorManiac @an_rushin Раз зашел разговор о CFX то может здесь подойдет Immersed Solid? Для него нет ограничений на пересечение границ домена в отличии от очень передового Флюентовского Overset Mesh. Можно будет насоздавать целый конвейер обрабатываемых тел. Но придется измельчать всю подобласть через которую перемещаются заготовки - у Immersed Solid не работают пристеночные функции, их придется компенсировать мелкой сеткой.
Еще можно взять одну заготовку и с помощью Overset Mesh прогнать ее через домен. Можно заморочиться и добавлять новые заготовки в точке старта по одной, считать продвижение заготовок на одно расстояние между заготовками, останавливать расчет, добавлять еще оду заготовку и перезапускать. Должно сработать.
https://www.youtube.com/watch?v=POTNPv529Rw&feature=emb_title
@karachun В принципе интересная технология, я немного по другому сделал. Пока пытаюсь UDF написать, что бы просто тела через зону пропустить.
@karachun читаю, читаю и торможу. могли бы вы объяснить еще раз, как сделать процесс прогонки заготовок непрерывным?
@an_rushin Хм, я такое сам не пробовал, это только мои предположения.
Сперва создаем сам домен и отдельно сетку вокруг заготовки. Добавляем обе сетки в проект с помощью Overset Mesh. придаем заготовке движение с постоянной скоростью. Пускай расстояние между заготовками 1 м. и скорость 1 с.  Тогда считаем одну секунду. Дальше добавляем еще одну заготовку с левой стороны, инициализируем проект по результатам с первой секунды и повторяем. и так далее.
Ну или модификация Вашего варианта - расширить нижнюю часть домена вправо и влево и в этих расширениях поместить все заготовки.
Ну или использовать CFX с Immersed Body.
11 часов назад, an_rushin сказал:
спасибо. нужно создать что-то примитивное и попробовать. я отпишусь.
Я вообще сейчас пробую сделать прогон материала не через ремешинг, а в подвижном домене. Как то так.
настало время признаваться. у меня ничего не вышло, не смог создать периодичность.
У меня не получилось получить решение с mesh motion, DO модель некорректно рассчитывает рад. поток. (см. соседнюю тему).
Касательно расчета методической печи я поступил следующим образом :
1. Из стационарного решения флюента, для газового домена были рассчитаны угловые коэффициенты и Спр для системы газ-садка.
2. Для сложной геометрий садки, рассчитана эквивалентная (эффективная теплопроводность) обрабатываемого материала посредством модели теплопроводности и S2S излучения.
3. С коллегой написали свою итерационную программку, по расчету зон. Благо зависимости и коэффициенты  газового излучения известны.
4. Получили результат.
Плюсы данного метода :
- быстрота решения и выбор конструкции печи(длина, количество зон печи, тепловая мощность, число горелок)
- быстрота пересчета конструкции под заданные параметры (производительность, требуемая неравномерность обрабатываемых изделий)
- возможность применить данный метод решения к целому ряду метод. печей с похожими характеристиками геометрии обрабатываемых изделий
Минусы
-  необходимо писать свою прогу
-  невозможность получить решение с учетом горения топлива и локальных температурных полей факелов горелок(здесь нужно оценивать насколько это необходимо вообще делать).
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
