Перемешиватель вязких жидкостей
Уважаемые коллеги, давно не работал в Flow Simulation, наверное что-то забыл, посмотрите, пожалуйста, что я делаю не так.
Хотелось смоделировать такую несложную и уже проверенную многими схему:
В цилиндре находится вязкая жидкость (типа глицерина), раскручиваем его вокруг своей оси, ну и симулируем вторую ось вращения добавлением силы тяжести в разных направлениях, только с превосходящим G (в моём случае 10G). Потом туда добавляем частицы разной массы и анализируем процесс перемешивания (или наблюдаем процесс сепарации, что не хотелось).
Начал с самого простого случая, направив пока силу тяжести перпендикулярно оси цилиндра (и вращения). Создал тонкую кольцевую деталь при границе цилиндра и сделал её "Локальной областью вращения". Создал жидкость с динамической вязкостью - 1. Задал шероховатость стенкам - аж 15 микрон.
Где вихреобразные потоки!?
Добрый вечер, мне кажется проблема в используемой вами модели
35 минут назад, Tiopli сказал:
Попробуйте использовать скользящую сетку, возможно с ней будет другое решение
@MotorManiac , спасибо! А не напомните, это как? Ну то есть, где?
Изменено пользователем Tiopli
забыл
Да, поменялось кардинально, спасибо @MotorManiac , помогли! Тоже, правда, пока не то, что ожидалось, нужно разобраться. Линии какие-то слишком круглые и собраны в такие дискретные кластеры. Как будто, этих 10G там и близко нет.
забыл
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
