Формовка в абакусе
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Я работаю в ABAQUS explicit и моделирую формовку, а если сказать точнее, то гибку (bending). Для начала опишу модель. Моя модель состоит из 3 деталей: лист (деформируемое твердое тело), матрица и пуансон (жесткие тела), как показано на скриншоте ниже. Использую лишь четверть модели с заданием граничного условия симметрии. Контакт между деталями задаю с помощью "surface to surface contact", используя коэффициент трения и жесткий контакт. Модель на данный момент состоит лишь из 1 шага. Движение пуансона я задаю с помощью скорости, которая постоянна. Шаг должен заканчиваться полным контактом матрицы, листа и пуансона. Также я использую двойную точность.
Теперь переходим собственно к вопросу. Я получаю выходные данные в 50 интервалах. И проблема в том, что в последней точке (в точке полного контакта) происходит странное для меня перераспределение напряжений. То есть в процессе гибки напряжения в листе выглядят вполне физично, но в момент полного контакта происходит какой-то скачок и напряжения перераспределяются. Я подозреваю, что это связано как-то с контактными свойствами. Возможно, кто-то на форуме сталкивался с подобным и знает, как правильно описать контакт деталей в данной ситуации. Ниже приложены скриншоты предпоследних и последних временных точек для верхней и нижней части листа. Также я прикладываю график энергии, на нем видно, что в момент контакта деталей происходит скачок энергии.
Прошу помощи у опытных людей. Inp файл закинул на гугл диск, так как весит больше, чем допустимо на форуме.
https://drive.google.com/file/d/1-3AkEsETcPPHCHstlzqV0m_qu6-IpTE4/view?usp=sharing.
Спасибо за внимание.
90e543c739fe376a268767355ae0446b-full.pn09cd1dd3b104dc9cd3c79dcc88296bda-full.pn321e6a75e98e825dd20b991346d6173b-full.pn52e90265ec6ee7eb1271b8c7557f26e9-full.pn1fd653ecc479dc6e526516dc0b2de226-full.pn87b3a1007a009ea5d0c952ee72087bfa-full.pn
Изменено пользователем Rus9519
Файл не качал. На правах гадалки заверяю: просто до полного контакта лист гнется, во время полного - плющится. Все физично.
Сталкиваюсь регулярно :cool:
1 час назад, piden сказал:
типа дожатие.
Штамповка в Abaqus'е на фрилансе ? =)
Гиперэластики в Abaqus'е на основной работе. Случаются где-то раз в месяц.
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
