Диски от Зерга
vasillevich68
54 минуты назад, zerganalizer сказал:
картинка реального диска
Ну скажем, не реального, а 3D модельки. А как на счет, фото реального диска выложить????
14 минут назад, vasillevich68 сказал:
Это модель, готовая к мехобработке. Land Rover Defender, кажется, 16х7 ЕТ25. Пока такую не заказывали, но такой конструкции (сборной, с моим собственным ноу-хау соединения половинок, с бедлоком) уже ездит по Москве. Чернопокрашенный, без бедлока - просто 2 половинки после покраски так выглядят:
Сконфигурировать можно много чего, но наши заказчики пока стиль милитари и спорт предпочитают, черные или черно-красные. Реплику такого недавно делал на заказ, ждём подтверждения заказа.Disk2.jpg
Изменено пользователем zerganalizer
7 минут назад, zerganalizer сказал:
такой конструкции
да с таким диском, даже СПИТУРТА справится
21 минуту назад, zerganalizer сказал:
и не только по Москве, весь Китай ездит на таких
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Литейные радиусы и уклоны - увы - не его тематика.:no:
Ну, коль нас нашли - вот офсайт. Диск с картинки - выше живьем показан.
6 минут назад, zerganalizer сказал:
а при чем здесь литьё, такой диск
Спойлер
из болванки, даже на станке без ЧПУ, можно сделать.
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
12 минут назад, zerganalizer сказал:
Мы же их ЛЬЁМ, в литейной форме, которую делаем на ЧПУ, который теперь мне программить
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
Уклоны/радиусы чем? Особенно серию Expedition land_rover_defender_e-0101_15kh8_et25__1
Перламутровая краска есть, позолота тоже, просто такое пока внедорожникам не нужно.
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Во-первых, речь шла о конкретном изделии (см. фото выше)
Во-вторых, а каким боком вы к этим дискам?
Ну и в третьих, как на счет того диска, который белый с золотом, такого же но с пурпуром, у вас не завалялось?
Только что, vasillevich68 сказал:
По пунктам, хотя флейм уже не по теме ветки:
1. Какое конкретное изделие, перламутровое? Есть все технологии сделать этот мой дизайн, нет такого заказчика.
2. Делаем долго (пока что) и только под заказ, на склад такой перламутровый эксклюзив не складываем.
3. Идеи, дизайн, рендер, конструкция, литейные формы и прочее - на мне. Теперь вот еще и программить их и делать с дядей Васей на ЧПУ самим придётся.
4. А конкретный изготовленный диск с реальным фото имеет аналогичные уклоны в окошках, которые без ЧПУ красиво не сделать.
Еще вопросы?
8 минут назад, zerganalizer сказал:
Пока своими силами обходимся, хватит с нас меня-автоматизатора, не приехавшего на COFES.
6 минут назад, NSX425 сказал:
На свой вопрос я получу ответ, нет?
За мной приехал то ли БМВ, то ли Крузак 200-й, мне пора сваливать.
5 минут назад, zerganalizer сказал:
:scratch_one-s_head: Снимок 2020_06_19_12_54.png
Еще вопросы?
Да, один. Мне тут предлагают диск, вот я и думаю, брать у них, или у вас. У вас ведь все эксклюзивное.
Говорящий Огурец
16 минут назад, vasillevich68 сказал:
Присоединюсь к просьбе. Было бы интересно посмотреть "в металле". А то рендеры в стиле box39, а представленные образцы готовых дисков можно на самом дешевом 3-хоснике с ЧПУ делать.
А что так скромно? Вот, сохраните картинку Снимок 2020_06_19_13_13.png , в следующий раз, когда за вами приедут и нужно будет отлучится по неотложным делам, просто будите вставлять, не тратя свое драгоценное время на набивку текста.
:shok: @SHARit , а каким боком я в этой теме ТС? Это Зерг барыжит дисками, ну или так утверждает. А я всего лишь попытался уличить его в 3.14... :scratch_one-s_head:в лукавстве.
1 минуту назад, SHARit сказал:
Ну и уличайте здесь
В таком случае, на правах ТС, предлагаю тему закрыть. Ответчик применил страусиную стратегию. Наверное отправился ковид лечить, там ведь, в море неразберихи вокруг эпидемии, проще фуфло впаривать.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Да не
Его в сауну повезли, пятница ж, вечер.
13 минут назад, Di-mann сказал:
А он(а), что? :girl_in_love:
Изменено пользователем vasillevich68
Кстати у меня диски красивее получаются.
Ещё и самонакачивающийся :5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
Правда ехать нужно быстро.
Диск.stp
И делал я его где то в 8ом или 9ом Компасе...
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Мне какое дело - где диски вам брать?
Только что, Di-mann сказал:
У нас тоже есть с центральной подкачкой. Сейчас дизайном заниматься некогда - заказы уже оплаченные лить/пилить надо.
    • Mr_Gray
