810D Право доступа отсутсвует !
Сам я не у станка, человек копирует проги обработки по RS-232 через WinPsin
сначала со станка на комп получилось, а ту-же самую программу в станок не получается
ранее при мне получалось , теперь пишет "Право доступа отсутсвует !"
Пароль Санрайз ввёл, красный ключ повернул,
Чего ещё проверить ?
Если только крестик убрать напротив программ ?
Значит поправочка, с  уровнем доступа разобрались надо курсор- подвигать и сообщение пропадает
но осталась проблема :
если прогу скинули со станка и не трогая закинули обратно то всё хорошо,
но если на компе ввели хоть один символ (Вордпадом ) то при закачке в станок ошибки связи и прочее.
Вопрос как на компе изменять файл программы от сименса ???
Насчёт стойки 810D не знаю, но на стойке 802D во избежании возникновения ошибок крайне желательно, что бы в шапке программы в первых двух строках был введён следующий код:
%_N_"имя файла"_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
Редактировать файлы данного формата можно любым текстовым редактором, а вот сохранять их следует в кодировке ANSI с расширением MPF.
    • nicomed
      Поднял старые записи. Из того что было максимально похоже на то, что можно было назвать "получалось" : ModelDoc2 modelDoc = swApp.ActiveDoc; DrawingDoc drawing = modelDoc as DrawingDoc; MathUtility mathUtils = swApp.IGetMathUtility(); SelectionMgr selectionMgr = modelDoc.SelectionManager; Edge edge = selectionMgr.GetSelectedObject6(1,-1); View view = selectionMgr.GetSelectedObjectsDrawingView2(1, 0); //Не уверен - надо ли ... drawing.ActivateView(view.Name); double[] viewpositionArray = view.Position; // Здесь по идее можно и просто получить координаты вершины выбранного EDGE var curveParams = edge.GetCurveParams2(); var startPoint = new double[3]; startPoint[0] = curveParams[0]; startPoint[1] = curveParams[1]; startPoint[2] = curveParams[2]; MathPoint modelPoint =mathUtils.CreatePoint(startPoint); MathTransform modelTransform = view.ModelToViewTransform; MathPoint drawingPoint = modelPoint.MultiplyTransform(modelTransform); double[] drawingPointArray = drawingPoint.ArrayData; SketchManager sketchManager = modelDoc.SketchManager; // Первые три координаты даны для простоты тестирования sketchManager.CreateLine( 0, 0, 0, (drawingPointArray[0] - viewpositionArray[0]) / modelTransform.ArrayData[12], (drawingPointArray[1] - viewpositionArray[1]) / modelTransform.ArrayData[12], drawingPointArray[2] / modelTransform.ArrayData[12]);   Самому не совсем понятно поведение СкетчМенеджера при отрисовке линии от координат 0,0,0 - частенько слетает в произвольное место на виде.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
