810D Право доступа отсутсвует !
Сам я не у станка, человек копирует проги обработки по RS-232 через WinPsin
сначала со станка на комп получилось, а ту-же самую программу в станок не получается
ранее при мне получалось , теперь пишет "Право доступа отсутсвует !"
Пароль Санрайз ввёл, красный ключ повернул,
Чего ещё проверить ?
Если только крестик убрать напротив программ ?
Изменено пользователем andrey2147
Значит поправочка, с  уровнем доступа разобрались надо курсор- подвигать и сообщение пропадает
но осталась проблема :
если прогу скинули со станка и не трогая закинули обратно то всё хорошо,
но если на компе ввели хоть один символ (Вордпадом ) то при закачке в станок ошибки связи и прочее.
Вопрос как на компе изменять файл программы от сименса ???
Насчёт стойки 810D не знаю, но на стойке 802D во избежании возникновения ошибок крайне желательно, что бы в шапке программы в первых двух строках был введён следующий код:
%_N_"имя файла"_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
Редактировать файлы данного формата можно любым текстовым редактором, а вот сохранять их следует в кодировке ANSI с расширением MPF.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
