Flow Simulation Расчет потока жидкости в гидрораспределителе
Добрый день! Провожу расчет потока жидкости в гидравлическом распределителе, получил картину, но как по мне, не совсем точную. Давление исходное 12 МПа, расход 8,5 л/мин. Не знаю в чем проблема, заполняет все полости в 12 МПа, без каких либо потерь. Думаю, картина должна быть другая. В приложении к теме есть скриншоты, на них все указал, может кто знает как решить эту проблему? Картину в сечении получил, а вот поток жидкости не выходит, показывает только на входе, а дальше ничего. Спасибо.
Изменено пользователем nurtekeshow
Добавление фотографий
20 минут назад, nurtekeshow сказал:
Смотрите, у такой конструкции перепад давления будет, например, 5 кПа а рабочее давление 12 МПа, не удивительно что разница между 12 и 11.995 МПа практически не видна. Можете вывести перепад давления между входом и выходом.
Если рабочее тело это несжимаемая жидкость то обычно поступают по другому. На входе задают расход а на выходе задается нулевое Статическое давление. Сама база давления (т.н. опорное давление) задается отдельно и используется только для определения плотности а в данном случае не используется никак кроме отображения результатов. У воды плотность не зависит от давления и картина течения при давлении на входе/выходе 12/11.995 МПа и 0.005/0 МПа будет абсолютно одинакова. Но при этом во втором случае численные ошибки меньше. Решатель работает с числами одинарной точности, под число отводится восемь знаков, давление 12 МПа записывается в экспоненциальном виде как 1.2000+7 Па. Теперь если прибавить к этому числу еще 400 Па и получите те же 1.2000+7 Па - перепад давления съели ошибки округления. Почти 10% ошибка на ровном месте. А если весь перепад будет 500 Па? Тогда вообще результат будет +/- 100%.
Вот чтобы этого избежать и разделяют давление на две части, на опорное давление (основа) и давления на ГУ, которые отсчитываются уже от опорного давления.
Конкретно в солиде опорное давление называется просто Pressure и задается в Ambient Conditions. Вот туда и задайте 12 МПа. Если потом в результатах давления будут около нуля то не пугайтесь, большинство расчетных программ выводят только рассчитанное давление без опорного давления. Т.е. ко всем величинам нужно добавить 12 МПа и не стоит пугаться отрицательного давления.
5 минут назад, karachun сказал:
Понял, спасибо, попробую сделать так.
@nurtekeshow Главное - освойтесь с пониманием концепции опорного давления, оно используется во всех CFD кодах.
2 пункт.
https://www.ansys.soften.com.ua/about-ansys/blog/157-top-5-prakticheskikh-sovetov-v-vychislitelnoj-gidrodinamike.html
Только что, karachun сказал:
2 пункт.
спасибо, ознакомлюсь
