Gildemeister Ctx 210 fanuc32i - мануал, руководство, эксплуатация.
Jmenka9999
Приветствую Всех, кто готов помочь или же ищет помощи и готов помогать другим. Устроился на работу и возникла проблема со стойкой станка Gildemeister CTX 210 fanuc32i. Как бы не странно звучало но я больше привык к стойкам Sinumerik. Такая стойка для меня дикая. Еще и оборудование привезли с Германии. Помогите у кого есть мануалы по эксплуатации стойки привязанного к этому станку. Расшифровка клавиш, привязка инструмента выбор программы. Желательно на русском языках, не откажусь и на английском. а то документация чисто вся на немецком. Пишите пожалуйста ответ сюда jmenka9999@gmail.com. Спасибо за понимание и помощь, Всем удачи со своими проблемами.
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
