Гибкий шланг и сборка. Сделать его свободно гнущимся для разных сборок.
Доброго времени суток.
Такая задача есть.
Дано: Гибкий шланг с фланцами и кусками жесткой трубы на краях. При этом радиус кривизны всегда должен быть 400.
Нужно сделать его универсальным для разных сборок, чтоб можно было менять высоту и при этом сама менялась длина. Т.е. есть постоянная длина гибкой части и радиус кривизны. Чем выше я поднимаю верхний край, тем длиннее становится вертикальная часть и меньше становится горизонтальная часть(пока не упрется в кривизну) и наоборот.
В самом гибком шланге я использую выталкивание по пути и при этом путь задан эскизом, на котором указан радиус и длина пути. Таким образом я могу менять высоту и длина автоматически меняется.
Но использовать этот шланг для разных сборок не могу т.к. любые изменения эскиза меняют шланг на всех сборках.
Подскажите, как бы так сделать, чтоб я мог в разных сборках использовать один и тот же шланг, но с разной выстой и при этом, чтоб длина менялась в зависимости от высоты?
12 минут назад, drap сказал:
Предложу такой вариант: после вставки "Шланга" в сборку делаете его виртуальным, т.е он будет существовать в этом виде только в этой сборке, основной же файл "Шланга" останется неизменным для вставки в другие сборки по тому же сценарию. При желании/необходимости виртуальный "Шланг" можно сделать не виртуальным - сохранить под каким-нибудь названием, отличным от исходного.
Изменено пользователем malvi.dp
7 минут назад, malvi.dp сказал:
Это самый простой вариант(но не совсем правильный в моем случае). Хотелось бы сделать все правильно, чтоб в сборке оставалась ссылка на шланг.
Хотя, ели не придумаю ничего лучше, буду делать именно так.
Изменено пользователем drap
4 минуты назад, drap сказал:
Еще вариант, при каждой новой вставке в новую сборку делать новую конфигурацию "Шланга" - со временем их может накопиться оооочень много.
Только что, malvi.dp сказал:
А это идея!!! На самом деле не так уж и много))
Он используется примерно в 15-20 типах узлов на производстве. И если я создам под каждый узел конфигурацию, то и ссылки сохраняем и при следующем использовании сразу смогу выбрать конфигурацию под мою конкретную задачу на данный момент!
3 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
А зачем вам это так точно моделировать? Потом считать будете?
Очень важно знать точное расстояние между оборудованием, которое соединяет этот шланг.
А т.к. высота подключения бывает разная, то и расстояние меняется из-за этого.
2 часа назад, drap сказал:
в 20 солиде появилась новая фича, гибкие детали -
https://www.solidworks.com/ru/media/whats-new-solidworks-2020-flexible-components
может быть полезна в данном случае, нужно проверять
48 минут назад, Kir95 сказал:
Штука хорошая, я с ней как раз разбираюсь, но не могу сделать зависимость между горизонталью и вертикалью.
Могу по отдельности их двигать, не сохраняя постоянную длину гибкой части. Приходится высчитывать вручную.
Такая задача есть.
В сборке сделать эскиз траектории этого шланга и после в самой модели, редактируя в сборке сделать оффсет этой траектории! Должно получится
1 час назад, dinu сказал:
Не понял, что за офсет.
В 16.06.2020 в 11:16, Kir95 сказал:
В 16.06.2020 в 08:53, drap сказал:
Гибкие - прикольная штука для всяких заклёпок, болтов с гайками (если моделить многотелом) и шлангов )))
Спойлер
По примеру выше - вставляешь деталь в сборку с похожим эскизом, в контексте сборки редактируешь эскиз детали - привязываешь крайние точки эскиза к точкам эскиза сборки. Затем, когда вставляешь такую деталь в другую сборку, её можно сделать "гибкой" (flexible), и она будет использовать ссылки текущей сборки.
https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/c_flexible_components.htm
Общую длину шланга и зависимость высоты/ширины регулируешь эскизом в целевой сборке
Сильфонные пыльники, кожухи и подобное, что деформируется. Новая функция больше для этого, как я понимаю.
Такая задача есть.
"Сделать компонент гибким" как раз для этих целей. Здесь главное модель правильно модель построить. Прикрепляю свой вариант. Касательно фиксированной длины, то это реализовать модно, но изгибание не совсем корректно работает.
Шланг.rar
14 часов назад, SanyaShurik сказал:
Если деталь в контексте сборки построить проецированием сплайна сборки и затем в другой сборке, когда делаешь эту деталь "гибкой", просто указываешь сплайн в целевой сборке, то деталь строится по этому сплайну - даже привязок никаких делать не нужно, это даже удобнее, чем виртуальные детали плодить )
Спойлер
В 22.06.2020 в 16:10, SanyaShurik сказал:
Шланг.rar 630 \u043a\u0411 · 4 загрузки
Да, я так пробовал и тоже не добился корректного изгибания.
А еще непонятно, как на сплайне указать значение радиуса.
Все, что у меня получилось выжать из "гибких компонентов" так это то, что я делаю вертикальную и горизонтальную часть гибкими и на сборках приходится высчитывать зависимость и выставлять горизонтальный фланец вручную на нужное расстояние, а вертикаль и горизонталь шланга подстраивается сама.
Для меня на данный момент проще сделать несколько конфигураций. Это работает, как надо! Нет ненужной деформации и всегда соблюдена перпендикулярность и радиус.
4 часа назад, drap сказал:
В целевой сборке делаешь эскиз с нужной длиной пути, чтобы при изменении ширины, высота изменялась автоматически, что-то типа такого
Спойлер
А гибкую деталь просто привязываешь к крайним точкам этого эскиза
Продолжу интересную тему с гибкими деталями
Додумался, как в сборке для гибких деталей выводить в таблицу разные свойства, типа массы, площади поверхности и т.д. В солидовской специи нужно добавить столбик "Ссылка компонента"
Затем ПКМ по детали - свойства компонента, в появившейся форме заполнить "Сылка на компонент"
И если в свойствах файла самой детали есть масса, площадь, то для разных состояний детали в сборке, их можно вывести в таблицу
Спойлер
  • 3 месяца спустя...
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
