Sinumerik 840c Нужна помощь
Всем привет,
Токарный станок Emco 465, 1995 г.в. Был рабочий станок, сгорели два блока питания - блок питания корзины ЧПУ и блок питания Simodrive 611(600 вольтовый блок). Причем в одном и другом сгорела не силовая часть, а дополнительные каналы со вспомогательными напряжениями. Первый купили, а второй отремонтировали.
Теперь о проблеме. После установки блоков установили параметры, станок включился, правда появились ошибки по сигналам от устройств, которых нет в данной версии станка. Несколько раз переустанавливали параметры и в очередной раз стойка не загрузилась. Экран черный, досовский, по середине меню из 6 пунктов. Выбираю 6(End load MMC). Пишет, что не может найти MMC data. Что это означает и как можно решить?
PS: не пинайте сильно, только разбираюсь в Sinumerik 840 c, до этого имел дело со старым Sinumerik 850.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Кто-то сталкивался с передачей файлов(программ) на SINUMERIK 840C? Со станка получается сбросить, а на станок корректно не получается. Урезает программу или если не хватает кадров относительно ранние сохраненной ставит сои символы "Э". Станок index 200-C
  • 2 месяца спустя...
Может раскажет кто мне первые строки цикла (L305) смены инстремента Sinumerik 840C:
R70=0@308 R95 K8000 K3@307 R93 K8000@304 R94 K0 K8007@303 R89 K0 K4000@303 R90 K0 K4001@303 R91 K0 K4002@303 R92 K0 K4003
@127 R94 K1 K2100
@127 R93 K3 K2200
Дело в том что при неправильной работе с третьей строки "перекидывает" на №2200 и дальше выдает ошибка.
@127 сравнивает два числа (скорее всего переменные) если R93>R3 то программа продолжается и инструмент меняется корректно.
Вот не могу разобраться что зашифровано в переменные R93 и K3
  • 3 месяца спустя...
может кто знает как синхронизировать шпиндель и противошпиндель для полигонального точения ? на стойке 840 C стойка станок index abc
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
